Danke für die Info!!!
und merkt man das dann beim beschleunigen (Schwarzer Rauch)?
Wenn es Softwareseitig deaktiviert wird, kann man das bestimmt auch wieder aktivieren (zum Verkauf vom Fahrzeug)?!?!
Eberl-Tuning:
Legt auch serienmäßig direkt das AGR-Ventil still (softwareseitig)![]()
Und was genau bringt das? ![]()
Danke dir!
Allerding würde ich mich über etwas mehr info, als nur nen Link, freuen?
Erfahrungen? Macht der das alles Ordentlich etc.?
ok werde ich machen...
weis zufällig jemand was du für ne Knopfzelle reinkommt, damit ich die gleich bestellen kann...
fernbedienung sieht so aus:
[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDgwMA==/%24(KGrHqF,!o8E8Vgh08DvBPWJoFET1w~~60_20.JPG]
Ja das habe ich mir auch schon gedacht!
jedoch kommt die Meldung auch noch nach 2-3x Motorstart, wo die FB der Standheizung nicht in Reichweite war...
in der BA steht, dass die Batterie erst getauscht werden muss, wenn die LED nicht mehr leuchtet!
Hallo Com.
als ich heute morgen mein Autowagen startete, kam auf einmal folgende Fehlermeldung:
"Batterien der Fernbedienung für Standfunktionen sind leer. Ersetzen, siehe Betriebsanleitung"
siehe Bild:
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/20131028_100558s8ddk.jpg]
Ja leider steht in BA nichts drin...
Welche Batterie ist gemeint? und was ist eine "Standfunktion"??? ![]()
hoffe ihr ihr wisst da was...
mfg Flo
Danke dir!
Und der kann den DPF rausprogrammieren?
gibt es Erfahrungen zu dem?
Sorry ich muss mich korrigieren...
Die DP/DPF ist NICHT von unten einsehbar, Jedoch vom Motorraum aus, komplett einsehbar!!!
kann dir ein halbwegs fähiger Schlosser in ner Stunde machen, wenn den originalen als Muster hat...
Btw. der DPF ist voll einsehbar unterm Auto ![]()
Wenn dann würd ich mir eine 2. DP in Ebay schiesen, die Aufflexen, ein Rohr einschweißen, zu schweißen, fertig!
Ist 1. billiger und man sieht es nicht!
Sorry aber einfach für ein Stück Rohr mit Flexrohr dran 350-410€??? ![]()
Flexrohr kostet ca. 100€
Stück stahlrohr oder Edelstahlrohr ca. 50€
Jeder Schweiser/Schlosser kann dir das Rohr zusammenbauen für ca. 50-100€
