ja war echt cool!
bin gerade daheim angekommen...
Beiträge von Fanatic1803
Wo bleibt ihr alle???
Is echt nix los hier... -
Mein Klimabedienteil steigt seit 2 Tagen auch ganz plötzlich aus!
Sicherung fliegt immer... habe schon die 3. drin!
schätze ich hab irgend wo nen Kabelbruch...
kann mir jemand sagen wo das Kabel (X) hingeht?
Also Klimabedienteil ---> Sicherung ---> X -
Habe meinen serien LLK gegen einen vom 335ì erst vor paar tagen getauscht. Problem war eigentlich die Schläuche wieder drauf zu bekommen als diese runter zu ziehen.
jup das was auch mein Problem...
du kommst nicht tiefer wie 320mm und hast kein Gewinde mehr...???
hast du die alten Domlager wieder mit eingebaut?
also ich bin auf 320mm VA und habe noch bestimmt 3-4cm Restgewinde!
btw. bei mir klappert GARNIX!
ZitatZu Beginn sind die Federn der VA bei Lenkeinschalg und Richtungswechsel im Stand und bei langsamer Fahrt auf der Verstelleinheit um einen kleinen Satz gesprungen und haben ein lautes Metallisches "Klonk" erzeugt.
dieses Geräusch konnte ich bisher genau 2x hören!P.s.
hinten gibt es keine Klicks!
und etwas schwerer, als vorne gehen sie ja! -
Fanatic1803; das klingt gar nicht schlecht, ich hoffe es verhält sich am E46 ähnlich...
Schonmal im Vergleich ein Bilstein B12 Sportline gefahren? Zu dem sagen viele E46 Fahrer, oder auch E90 Fahrer auch wunderbares Fahrwerk mit viel Restkomfort, wunderbar ja wenn man den ganzen Tag auf der Nordschleife fährt, aber den Restkomfort suche ich nach 1,5 Jahrem mit dem Fahrwerk immer noch vergeblich
.Bist du auf ganz "weich" mit dem Dämpfer mal gefahren, über eine wellige Straße mit Schlaglöchern? Bei sportlich Straff werde ich skeptisch das heißt beim Bilstein B12 so viel wie; Achtung da kommt der nächste Gullideckel, schnell ausweichen sonst knallt es einfach nur, Federn tut da fast nichts
kauf es einfach! ich sage, du wirst nicht enttäuscht werden!
btw. ich wollte auch nicht viel Komfort vom M-Fahrwerk verlieren...
und ich liebe das ST!
An die Leute die das ST XA schon verbaut haben, wie komfortabel ist das Fahrwerk bei geringer Tieferlegung und weichster Dämpferkennung im Vergleich zum original M-Fahrwerk oder anderen Sport- und Gewindefarhwerken?
Fahre zwar einen E46 und komme aus dem E46 Forum
, aber da hat noch niemand das Fahrwerk und kann berichten. Habe derzeit ein Bilstein B12 Sportline verbaut, aber das hat mir viel zu wenig Restkomfort, man ist nur noch am nicken auf der BAB mit 19" Felgen, so tief wie das Sportline muss das Auto auch nicht.Vielleicht kann mal jemand seine Erfahrung mit dem Fahrwerk hinsichtlich Komfort berichten.
Besten Dank
ich habe da XA mit folgenden "Einstellungen":
Tiefe = VA/HA 320mm von Kotflügel bis Radmitte (Richtig geil)
Härte = ich habe von ganz weich, 11 Klicks richtung hart gedreht (19 sind möglich!)Die Härte ist ein Traum!
sportlich Straff, mit 90% Komfort vom M-Fahrwerk!
Es geht aber noch Sportlicher (wir erinnern uns... 8 Klicks sind noch übrig
) und noch um einiges komfortabler!und btw. ich hätte nie gedacht, dass 320mm 100% Alltags tauglich sind!!!
bin noch niergends auf gesessen!
1. Tobias
2. Flo (unter vorbehalt)
3.
4.
5.
