Hallo Wick3D,
habe ebenfalls einen 3er touring LCI von 2010 mit Navi Business und hier vor einigen Wochen auf das Alpine System von BMW umgerüstet.
Wie schon geschrieben wurde, ist von Werk aus keine Weiche verbaut. Der Stecker befindet sich direkt an den beiden Sub-Woofer unter den Sitzen (hier nur die Schrauben vom Sitz lösen und den Sitz jeweils nach hinten kippen).
Das Verlegen von Kabeln sollte hier auch kein großes Problem sein.
Vielleicht gibt es das Kabelset auch einzeln bei BMW zu bestellen, dann musst du nicht viel löten usw.!
Was spricht denn bei dir gegen das Alpine-System?
