..so ich hab' das nun auch versucht mit der Anleitung von Charli.
Bis Schritt 4 bin ich gekommen, aber dann gibts bei mir keinen Sprengring. Und um die grosse Mutter abzuschrauben muss ich erst den Wischerarm abmachen.
Kann ich den Wischerarm einfach abziehen oder muss ich da auf was achten?
Danke für Eure Hilfe; der
will bei mir gleich ne neue Welle bestellen??
Alles anzeigen1. Am Wischerarm den Plastedeckel am Wischerfuss nach oben abziehen oder ggf. beidseitig nach außen ziehen.
Hängt jeweils rechts und links an zwei Nasen.
2. Kofferraum öffnen und die Plasteverkleidung von Innen (2 Schrauben) abnehmen (jeweils 10´er Muttern)
3. Mutter vom Heckwischer (außen) abschrauben
4. ggf. mit Zahnbürste Dreck entfernen
5. Sprengring, anschließend Unterlegscheibe und Gummidichtung entfernen (alles außen)
6. große Mutter (24´er) abschrauben und Kunststoffunterlegscheibe entfernen
7. mit WD40 alles gut einsprühen und einwirken lassen
8. oberste Mutter wieder aufschrauben und mit einem Gummihammer auf die Welle ordentlich draufhauen
Der Heckscheibenöffnungsmechanismus bleibt an der Scheibe dran. Nur die Welle rutscht durch...
