Beiträge von Ramsor
    auf Grund von Familienzuwachs muss ich mich leider von meinem E90 trennen.
    Grunddaten:
    Kilometerstand 207.796 km
    Erstzulassung 03/2005
    HU 06/2026
    Das Auto wird 8 Fach bereift verkauft.
    Sommerräder:
    Diewe Impatto 8x18 ET 32 & 9x18 ET 35
    VA 225/40R18 Vredestein Ultrac
    HA 255/35R18 Vredestein Ultrac
    Winterräder:
    Borbet XR 7,5x17 ET35 & 7,5x17 ET35
    VA 225/40R17 Vredestein Wintrac Pro
    HA 225/40R17 Vredestein Wintrac Pro
    Ausstattung SA:
    1CA 217 249 255 2BF 313 321 322 403 423
    428 430 431 465 494 497 4AB 502 508 520
    521 522 534 544 548 5AC 609 644 6FL 801
    851 863 879 B070
    Das Auto befindet sich seit dem Jahr 2013 in meinem Besitz und ist bis KM 106.857 von BMW Scheckheft gepflegt.
    Danach wurden alle Reparaturen und Servicearbeiten nach Herstellervorgaben selbst bzw. durch eine freie Meisterwerkstatt durchgeführt.
    Die Historie lautet wie folgt:
    10/2014 Anklappbare Außenspiegel und FLA nachgerüstet
    04/2015 BMW Performance ESD verbaut
    06/2015 USB und FSE nachgerüstet
    01/2016 IBS wegen Defekt ausgetauscht
    10/2016 Elektronische Wasserpumpe wegen Defekt ausgetauscht
    06/1017 Bremsscheiben und Beläge Vorder- und Hinterachse wegen Verschleiß erneuert
    10/2018 Koni STR.T Dämpfer und Eibach Pro Kit für Vorder- und Hinterachse verbaut
    01/2021 Umbau auf US Frontscheinwerfer (waren Blind und zum damaligen Zeitpunkt günstiger wie die EU Scheinwerfer)
    02/2021 Kombiinstrument wegen Defekt ausgetauscht
    03/2021 Zündspulen und Zündkerzen ausgetauscht
    05/2021 Ölwannendichtung ausgetauscht
    07/2021 Abnehmbare Anhängerkupplung der Marke Oris verbaut
    08/2023 Kompletter Hinterachsträger samt aller Lenker und Lager wegen Durchrostung erneuert
    08/2023 Bremsscheiben und Beläge Hinterachse erneuert
    08/2023 Dämpfer Hinterachse erneuert
    05/2024 DISA Klappe 1 & 2 ausgetauscht, Keilriemen erneuert
    05/2024 ABS Sensorringe an Antriebswellen Hinterachse wegen Rost erneuert
    05/2024 Bremsscheiben und Beläge Vorderachse erneuert
    06/2024 Spiegelglas links ausgetauscht, Koppelstangen vorne ausgetauscht
    Zusätzlich wurde jedes Jahr ein Ölwechsel durchgeführt und alle 2 Jahre wurde das Öl vom Schaltgetriebe und Hinterachsgetriebe erneuert.
    Motoröl: Motul 8100 X-cess 5W40
    Getriebeöl: Ravenol MTF3 75W
    Hinterachsgetriebeöl: Ravenol VSG SAE 75W-90
    Der letzte Service war in 05/2025 bei 205137 KM
    Das Auto hat dem Alter entsprechend Abnutzungserscheinungen am Lack und im Innenraum.
    Weitere Mängel:
    Frontschaden in 11/2013 durch Auffahrunfall. Wurde durch eine Fachwerkstatt instandgesetzt (Rechnung vorhanden)
    Seitenschaden Rechts in 05/2015 durch ein ausparkendes Auto. Wurde durch eine BMW Vertragswerkstatt instandgesetzt.
    Heckstoßstange beschädigt (siehe Bild)
    Kleine Klarlackunterwanderungen an der Heckklappe
    Gummilippe über Frontscheibe porös
    AUC Sensor defekt
    Bei mobile und Kleinanzeigen ist er für 5000€ VB drin, hier würde ich Ihn für 4000€ abgeben.
    Ist abgemeldet kann jedoch bedingt Probe gefahren werden. (Lange Straße vor der Haustür)
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Würde den AUX Anschluss gerne weiterhin Aktiv lassen,dann wäre die 84109237653 doch die richtige oder?
    Benutzt habe ich den auch recht selten aber was man hat,hat man ^^
    Das Halteblech hatte ich ganz vergessen :rolleyes:
    Das mit dem MM_Device hatte ich in einem E60 Forum gelesen.
    MfG
    Würde mich hier gerne auch mal einklinken,
    Meine Ausgangssituation ist das Navi Prof 609A und die Aux Buchse in der MAL.
    Also keine MULF oder TCU verbaut. Das Navi hat schonmal ein Update bekommen zwecks MP3.
    Hätte nun gerne quasi das volle Programm, USB, BT und FSE.
    Habe mich durch die Threads gelesen und würde nun gerne wissen ob das alles so korrekt ist was ich dazu benötige.
    1x MULF2 High mit einem recht aktuellen Softwarestand und auf mein FZG codiert
    1x Basis-Freisprecheinrichtung Bluetooth 84640443734 zur Verbindung zwischen dem Navi und der MULF2 High
    1x USB/AUX-IN Buchse 84109237653 für die MAL
    1x Verbindungsleitung USB/MULF II 61119202728 zur Verbindung zwischen der USB Buchse und der MULF2 High
    1x eine Verbindungsleitung zwischen der MULF2 High und dem AUX Anschluss
    Verbauen würde ich es dann hinter dem Handschuchfach so wie es bei der Nachrüstung vorgesehen ist.
    Mein Navi/FZG müsste dann auch noch entsprechend codiert werden (SA644, $6FL,MM_Device)
    Ist das soweit korrekt zusammengestellt?
    MfG
    So,war mit dem Laptop nochmal zugange.
    Immernoch kein Symbol.
    Dafür hab ich auf einmal einen Menüpunkt Standheizung in den Klimaeinstellungen und weis nicht wieso.
    Ein Update von ganzen Fahrzeug bzw allen Steuergeräten?
    Mein Navi hatte damals vom Verkäufer ein Update bekommen (Silber/Grauer Hintergrund)?
    Habe auch mal nach der Teilenummer vom Kombi geschaut,im ETK nicht zu finden :/
    MfG
    Jupp,und genau dieses Symbol vermisse ich.
    Werde mich morgen beim hellen nochmal dran setzten und den FA wieder rausnehmen,wieder reinschreiben, Steuergeräte zurücksetzten etc.
    Vlt. passiert ja was.
    MfG
    So,wie oben beschrieben alles erledigt und immernoch kein "A" Symbol im Kombi.
    Edit2:
    Mal blöde gefragt,kann es sein das mein Kombi das Symbol gar nicht hat?
    Meiner ist ja von 2005 und den FLA gab es ja erst ab 2007?
