notfalls anlegen der radlaufkante.
also Risikokauf ![]()
sollte gerade so passen, wenn der reifen schmal ausfällt.
tieferlegung spielt keine rolle, da es voll eingefedert freigängig sein muss!
je nach tieferlegung benötigst du vorne spurplatten - da der verstellteller sonst an der felge angeht!
An der VA habe ich gerechnet mit je 15er Platten, sodass die ET auf 33 kommt. Ergebnis: Reifen steht 0,84cm weiter nach außen.
Ich denke mal soviel Luft sollte es noch geben.
Meine Sorge ist halt an der HA ![]()
ok dann hat sich das also erledigt.
Bin letztes Jahr die ZP6 in den Größen VA 8,5x20 ET35 HA 10x20 ET35 (275er Reifen) gefahren.
Vorna hatte ich keine Probleme, allerdings hinten hat es geschliffen (komischerweise nur Fahrerseite).
Das wäre dann bei den Styling 132 genau das gleiche Problem 10x19 ET45 - 10er Platten Reifen 255
möchte mir gerne neue Felgen zulegen.
Ich hatte an die Styling 132 gedacht.
Fahre einen E93 335i LCI mit KW-Gewinde.
Ist das ohne Bearbeitung möglich? Und wieviel mm Spurplatten müsste ich mind. fahren? ![]()
Maßen der Felgen:
VA 9x19 ET48 225/35
HA 10x19 ET45 255/30
Grüße
Ach du s...e siwht nicht so toll aus ![]()
Servus leute,
welches Cahrge Pipe für meinen E93 LCI (BJ 2013) N55 würdet ihr empfehlen?
Gibt es noch die für 100 taler in der Bucht? welche sind es?
Grüße
Ersin
Hi
App ist noch nicht bereit für MEVD1726. Wir sind am testen des bench flash. DME musst man öffnen und mit $$$$ hardware flashen (CMD KTAG etc).
Wir sind gerade am testen.
Die antwort habe ich von mhd bekommen ![]()
Also heisst es für mich erstmal kein mhd ?
Gemodded?? Und was ist das ??
OBD-Kabel liegt bereit.
Die App und die Maps Stage 1 lade (kaufe) ich heute.
Falls es mit dem flashen nicht funktioniert, werde ich nächste Woche das Steuergerät auslesen lassen.
Und wenn es doch das "Problem" ist, das ich bench flash machen muss, wie wird das gemacht??
Was ist überhaupt Bench Flash?
ok werd ich machen.
Ich kann ja mal vorab versuchen das MHD zu flashen oder ?
