Beiträge von reihensechszyli
    Das mit den Zündkerzen interessiert mich jetzt. Ich habe einen N55 von 3/2011 welche soll ich kaufen
    Du hast aber den n55? Lass mich morgen nochmal schauen ob es die gleichen wie beim n54 sind.
    Ansonsten sei so gut und verbaue bitte die Zündkerzen mit der Artikelnummer: 12120037244 ;)
    Hi,
    es kommt darauf an was alles an Ausstattung drin sein soll, wo Deine Wünsche liegen.
    Worauf Du motorenseitig achten solltest, ist einmal die Hochdruckpumpe, wenn noch die alte von Bosch verbaut ist solltest Du früher oder später auf die neuere von Continental die es ab 03.2010 umrüsten(auch verbaut im: 35i n55, Alpina und 1er M verbaut wurde/wird). Du kannst ebenfalls bei Bmw einen kostenlosen Injectorencheck machen lassen, sollte ein Injector oder mehrerer betroffen sein wird dies von Bmw kostenlos getauscht, hauptsächlich betrifft dies 2008 Modelle. Zündkerzen(dann nimm aber keine alten sondern die neuen vom 1er M) sollten bei diesem Km-Stand getauscht werden, es kann sein dass mal die Zündspulen kommen, sowie das Magnetventil, aber dies ist eher selten der Fall. Die älteren n54 35i haben auch das Problem mit den Wastegates, das liegt nicht an den Ladern sondern an den dünnen Wastegatesstangen, diese leiern mit der Zeit aus und und funktionieren dann nicht mehr perfekt, das hörst Du wenn Du auf's Gas gehst und dann wieder abruppt vom Gas gehst! Wenn er dann so ein Klapper-Schppergeräusch von sich gibt sind es zu 90% die Wastegates.
    Ansonsten ist der 35i n54 ein sehr robuster und effizienter Motor, sprich Du kannst ihn auch bei sparsamer Fahrweise unter 10 Litern bewegen. Die 35i's sind mittlerweile rekativ günstig geworden, daher kann man schön in Ruhe selektieren, die beliebten Modelle speziell von 2009 mit wenigen Kilometern, M-Paket, Navi, 1- 2Vorbesitzern sind aber nach wie vor sehr gefragt und bei deutlich über 20000€ anzusetzen. Einen ohne M-Paket bekommst Du locker 2000-3000 Km günstiger, das M-Paket kann man sich pö a pö auch nachrüsten wenn der gewünschte Wagen perfekt ist bis auf das M-Paket.
    Ich wünsche Dir viel Erfolg bei der Suche nach Deinem Wunsch 335i. ;) :thumbsup:
