Hallo ich muss das Theard nochmal ausgraben da ich vor dem selben Problem stehe:
ich habe immer 2 Fehler im Fehlerspeicher sobald ich das Auto starte:
Zur Info es handelt sich um nen n54 handschalter mit 95tkm
Hochdruckpumpe wurde jezt getauscht aber es hat sich nichts geändert.
Das auto springt eigentlich auch sehr gut an, inerhalb 1er sek läuft die kiste.
Jedoch sprang das Auto jezt 2x sehr komisch an.
Dh es Startet mit extremen Drehzahlschwankungen, dreht von ca 400 rpm -
1200 hoch und runter als wenn das Auto nur noch auf 4 oder 5 Zylinder
laufen würde. Beide male trat der komische Startvorgang im Kaltem
zustand des Autos auf (Kaltstart)
Nach abstellen und erneutem anlassen, lief er wieder ganz normal.
Daraufhin hab ich die HD Pumpe wechesln lassen aber hat nix gebraucht, immer wenn ich das Auto starte sind die beiden Fehler im Fehlerspeicher abgelegt.
Kann es sein das die Förderpumpe/Benzinpumpe der Fehler ist oder ist lediglich der Hochdrucksensor fehlerhaft?
2FCA Kraftstoffhochdruck bei Freigabe der Einspritzung
Fehler: 8(10) Nr: 12234 0x2FCA Kraftstoffhochdruck bei Freigabe der Einspritzung
Fehlerart: 1 (4763 ) Druck zu niedrig
2FDA Kraftstoffhochdruck bei oder nach Freigabe der Einspritzung (2. Umweltbedingungssatz nach Zeitverzögerung)
Fehler: 9(10) Nr: 12250 0x2FDA Kraftstoffhochdruck bei oder nach Freigabe der Einspritzung (2. Umweltbedingungssatz nach Zeitverzögerung)
MfG
