Ja die Mehrwertsteuer wird abgezogen, du kannst dann jedoch für die gekauften Teile (und Dienstleistungen) die Rechnung einreichen, dann bekommst du für die Summe der reparierten Teile die Mehrwertsteuer zurück.
Gruß Kevin
Gruß Kevin
@ Johanns
nach der Teilenummer müsste das aber trotzdem ein Scheinwerfer mit adaptiven kurvenlicht sein.
Siehe http://de.bmwfans.info/parts-catalog/63116942743/
Ja LWR wird Leuchtweitenregulierung sein aber wenn die einen Fehler hat geht sicher das Kurvenlicht auch nicht... Meine Scheinwerfer stellen sich beim Licht einschalten auch nicht ein (Kein hoch und runter fahren des Lichtes)
Das mit der Spannung ist wirklich komisch, ich habe noch einen weiteren Fehler mit so einer komischen Spannung gefunden.
Hallo!
Ich habe dank Forum hilfe neue erkenntnisse. Es ist wohl etwas im Fehlerspeicher
Hier einmal der Fehler
Ich habe den Verkäufer kontaktiert um den Mangel zu beseitigen.
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/12/14/u5anaber.jpg]
Habe anhand der Teilenummer mal ein wenig geforscht, scheint also wirklich der Scheinwerfer mit Adaptiven Kurvenlicht zu sein.
Auslesen klappt mit meinem Interface leider nicht, dies hat kein d+can und ab 03.2007 brauch man dieses wohl. "Leider" ist meiner für 10.2007.
Kommt einer zufällig aus der Umgebung von Moers der meinen BMW mal kurzfristig auslesen kann?
Gruß Kevin
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Sie leuchtet wenn ich mich nicht irre. Also bei mir schwenkt nichts mit! Das ist.aufjedenfall fakt.
Edit:
Habe es grade nochmal kontrolliert Lampe neben dem Lichtschalter leuchtet dauerhaft sobald das licht eingeschaltet wird mit Motor an oder aus das ist egal.
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/12/13/nadagepe.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/12/13/edy4ujum.jpg]
Hier noch einmal 2 Bilder vom Scheinwerfer.
Also da bewegt sich garnichts!
Fernlichtassistent funktioniert!!! Danke ![]()
Ja hab mich in die Garage gestellt und das ganze ausprobiert... Da bewegt sich nichts...
Scheint wohl doch keines zu sein!?!
Gruß Kevin
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/13/12/12/pe7utady.jpg]
Ja sorry für das Bild ich bin noch auf der Arbeit und kann den Scheinwerfer noch nicht Fotografieren. Ich werde nach der Arbeit ein Foto davon reinsetzen.
Bei meinem Bruder ging das Adaptive Kurvenlicht auch im Stand er hatte mal einen 545 Bj. 2006.
Bei mir hat sich im Stand nichts verändert und während der fahrt hatte ich nicht drauf geachtet.
Auch ob dort ein Schriftzug vermerkt ist werde ich kontrollieren.
Zum Fernlichtassistent:
Meinst du durch einmaliges aufblinken wenn ich die "Lichthupe" betätige also am Hebel ziehe? Dann geht auf jedenfall Fernlicht mit H7 Glühlampe an wenn icht kurz den Hebel Drücke geht dauerhaft das Xenon Fernlicht an.
Danke für die schnellen Antworten ![]()
Gruß Kevin
