Beiträge von Miele_1
    Ach ja... Scheibe wurde getauscht. War auch schon zu meiner Zeit. Ist auch ein Ersatzteil.
    Ich hab jetzt mal neue Wischerblätter bestellt. Die sind auch nicht mehr die besten.
    Mich würde jetzt noch interessieren warum er nicht auf die Empfindlichkeits-Verstellung reagiert. Bzw. warum sich die Empfindlichkeit nicht ändert...
    Das läuft doch über den Sensor oder ist da noch was dazwischen? Steuergerät?
    Servus!
    Evtl ist das Steuergerät zum vorglühen kaputt !
    Und zum regensensor,ist der Sensor "blasenfrei" ? Also schön komplett an der Scheibe anliegend?
    Der Regensensor ist nicht ganz blasenfrei. Ich hab mal ein Bild davon gemacht... Im blauen Bereich ist er allerdings blasenfrei.
    Könnte es am Sensor liegen? Wie wird dieser verbaut bzw. verklebt?
    Grüße
    Hallo zusammen...
    Ich möchte mich erst mal kurz vorstellen.
    Ich bin 31Jahre alt und komme aus Bayern(Oberpfalz).
    Seit mittlerweile 3Jahren fahre ich eine E91 318d. Im großen und ganzen bin recht zufrieden mit dem Auto. Die meisten Sachen kann ich selber richten und mache dies auch recht gerne... Nun tauchen aber zwei Elektrik Probleme auf bei denen ich nicht recht weiterkomme.
    Zum ersten: Das Vorglühen.
    Als es vor ca.3 Wochen sehr kalt war(-7Grad) sprang mein Auto nur sehr wiederwillig an. Soll heißen: Ich wollte ganz normal starten. Er sprang aber auch nach längerem orgeln nicht an. Habe den ersten Versuch dann abgebrochen. Zündung aus. Zündung wieder an. Er glüht kurz vor. Orgelt und orgelt. Springt wieder nicht an... Das ganze hat sich dann noch zwei mal wiederholt bis er dann doch endlich ansprang. Dieses Problem tauchte letzten Winter auch schon auf. Hatte dann den Fehlerspeicher auslesen lassen. Der zeigte eine kaputte Glühkerze. Ich habe dann auch alle vier Glühkerzen erneuert... Letzten Winter wurde es aber nach dieser Reparatur nicht mehr so richtig kalt...
    Lange Rede kurzer Sinn... Was könnte es noch für ein Problem geben mit der Vorglühanlage???
    Zum zweiten: Der Regensensor.
    Der Regensensor hat eigentlich noch nie so richtig funktioniert... Er wischt schon, allerdings etwas zu schnell für meinen Geschmack. Nun könnte man ja die Empfindlichkeit regulieren. Das geht aber leider nicht. Wenn das Rädchen ganz unten steht ist die Empfindlichkeit ja am geringsten. Wenn ich nun eine Stufe höher schalte wischt er zwar einmal aber an der Empfindlichkeit ändert sich nicht merklich etwas. So geht es auch mit den nächsten Stufen. Es ändert sich nichts an der Empfindlichkeit. Habe den Sensor auch schon neu Initialisieren lassen. Bringt auch nichts...
    Was könnte hier das Problem sein???
    Würde mich über jede Hilfe freuen!
    Grüße Miele
