hat ja auch noch keine 100000 km gelaufen
Beiträge von Muckisan
Gewährleistung ist bei BMW 2 Jahre
aber BMW ist sehr Kulant
das kann ich noch nicht genau sagen da wir erst Heute die Info bekommen haben
das es geänderte Schlösser gibt -
PUMA Fall ist 4 Jahre ab erstzulassung gültig oder 100000 KM
sollte auf Kulanz gehen
wenn nicht bitte denn lieben Herrn bitten ein Kulanzantrag zu stellenSchlösser werden Paarweise getauscht
vorne beide oder hinten beidebitte der Werksatt sagen das der Puma Fall Heute geändert wurde und es
neue Schlösser zu bestellen gibt -
Fehler könnte im Instrumentenkombi liegen
ab zu BMW und Fehlerspeicher auslesen
muss auch sagen, die sieht richtig gut aus
Beide verkaufen und den aktuellen M3 kaufen!
Lebst in Scheidung?
habe mir gerade ein Le-Mans blauen M3 mit vollausstatung
und Unfall hinten besorgt -
ja musst mal testen, meins geht zurzeit auch nicht richtig... liegt aber daran dass mein idrive ding einfach so rumliegt... hab alle leisten und auch die mittelkonsole ausgebaut
Ja das ist der Grund warum es nicht geht
war bei mir auch der Fall als ich auf Carbon umgebaut habeAlles anzeigenHab jetzt den Knopf nochmal runter getan und wieder drauf.
umso länger das ich dreh und tu umso konfuser wird das ganze.
mal springt er nach rechts, mal nach links usw....
ist mir aber schon seit ein paar tagen aufgefallen, das ich ohne Berührung in irgendeinen Menü bin oder sich der Monitor ausschaltetis da der ganze IDrive im Arsch? die Lenkradtasten funktionieren einwandfrei, also kanns ja die Software auch net sein.
Lass das mal prüfen
ich denk da ist die elektronik defekt, heisst das I-drive selber -
Mach mal bitte ein Foto & / oder deklariere mal genau die Stelle
ja das wäre wichtig um genaueres zu sagen
ist die Feder 100 % richtig eingebaut
nicht das der Gummiteller Verrutscht ist und daher der unterschied kommt
