NOX Sensor zeigt einen Fehler an, dass der Kat entschwefelt werden soll.
Du sollst mit mindestens einen halben Tank voll eine Autobahnfahrt mit Geschwindigkeit zwischen 110 - 130 Kmh vornehmen.
das Fahrzeug wird danach erneut an die Diagnose angeschlossen und wenn kein Fehler vom Nox-Sensor angezeigt wird, ist wieder alles ok.
Beiträge von hessam28
kann mir vielleicht jemand in dieser Angelegenheit weiter helfen?
Ich fahre seit 4 Wochen den 318i E90 BJ 2009. Dabei ist mir sofort ein Problem in der Drehzahl aufgefallen.
Wenn ich beispielsweise auf eine Ampel zu rolle, den Gang noch drin lasse (egal welchen) bis er unter 1000 Umdrehungen geht und dann die Kupplung trete und den Gang rausnehme und Kupplung wieder loslasse -> Die Drehzahl fällt auf die Leerlaufdrehzahl, fällt jedoch noch minimal weiter (als würde man das Auto abwürgen), der Motor wird ganz leicht unruhig aber fängt sich direkt wieder.
Die Drehzahl steht bei mir bei der Betriebstemperatur auf 600 Umdrehungen. Ist das normal?
Allerdings habe ich das Problem dann nicht mehr, wenn andere Elemente, z.B. Klimaanlage, Kaltbetrieb,... die Drehzahl auf 800 Umdrehungen hochdrehen lassen.
Schalte ich die Klimaanlage aus, oder läuft der Motor warm, dann tritt das Problem wieder auf.
Ich muss noch was dazu sagen:
NOX-Kat bei meinem Fahrzeug ist defekt(permanent verschwefelt) und soll zukünftig auf Garantie ausgetauscht werden. Möchte aber nicht den Fehler darauf zurückführen lassen. Verbrauch status 7,7 Liter Kombi
Ist die Drehzahl auf 600 Umdrehungen nicht etwas zu niedrig?
Grüß
hessam28
hast Du das Problem lösen können?
Ich habe nämlich mit meinem 318i E90 das gleiche Problem.
Beim Bremsen fällt die Drehzahl auf 500 ab.
Das ist nicht normal oder?
Bitte lassmich wissen, wenn Du einen Lösungsvorschlag hast.Danke dir
Grüß
hessam28
