Ok wusste ich auch nicht as ich die Vollversion brauche damit mir überhaupt mal was angezeigt wird ob ich einen fehler habe oder nicht, dachte das Funktioniert in der Lite version schon.
Beiträge von StefanST50521
Mit der Lite version
ja Zündung war an.
alle steuergeräte wurden ausgewählt.
USB CAN BUS Diagnose Interface E-327 Chip OBD-2
Hallo Leute
ich habe einen BMW 320d E90 Bj. 10/2005 und habe mir die BMWhat Lite App runtergeladen.
Da ich am Navi die Fehlermeldung hab:
-Alle Regelsysteme wurden deaktiviert
-ABS ausgeschaltet
-DTC ausgeschaltet
-Reifendrucksystem ausgeschaltet.
Der BMW Händler hat den Fehlerspeicher ausgelesen und meinte ja das
Radlager der ABS Sensor und das Inkrementenrad müssen getauscht werden,
kosten laut BMW 1800€Ich glaube aber nicht, das dass alles defekt ist.
Also zurück zum anfang, App runtergeladen, OBD2 mit handy und Fahrzeug
verbunden, Fahrzeug wurde sofort erkannt keine probleme, Diagnose
gestartet und es kommt nur 0 Fehler gefunden wenn er fertig ist.????Mach ich was falsch oder muss ich die Vollversion haben und nicht das Lite?
Jetzt habe ich den OBD2 stecker mit dem Handy verbunden, ans Auto angeschlossen. Funktioniert alles super ohne Probleme und wenn ich auf auslesen gehe zeigt er mir wenn er fertig ist an das ich 0 Fehler habe, obwohl ja meine ganze instrumententafel leuchtet mit ABS und DTC und Reifenpannensystem.
Mach ich was falsch? -
Bevor ich die Version für 50€ runterlade kann ich die Kostenlose auch nehmen zum ABS Steuergerät auslesen?
Ok dachte aber das 28€ schon viel ist
Also die Batterie hat im Stand 13,2 V wenn ich das Auto starte geht er zurück auf 10,3 V und wenn der Motor läuft geht er rauf auf 14,7V
BMWhat kost 50€ und man braucht noch einen OBD2 oder?
Kann der dann das ABS Steuergerät auslesen? -
Hallo leute,
ich habe momentan ein problem mit meinem BMW 320d BJ.2005
Fehlermeldung im Navi
-Alle Regelsysteme wurden Deaktiviert
-ABS ausgefallen
-DTC ausgefallenIch habe beim "Freundlichen" den Fehlerspeicher auslesen lassen, fehler wurde angezeigt das Hinten rechts was mit dem ABS Sensor nicht stimmt, bzw. wurden noch weitere fehler über Radlager und Inkrementenrad angezeigt
Jetzt hab ich zuhause mal den ABS Sensor getauscht und würde gern mein Fahrzeug selber auslesen. Da der "Freundlich" für Fehlerspeicher auslesen und löschen 28€ abzockte.
Kann mir jemand ein OBD2 Gerät sagen wo nicht nur die Motordaten auslesen kan, sondern auch das ABS Steuergerät auslesen kann, somit man Fehler sieht und ggf. selber löschen kann -
Das ist ja das Komische.
Stell ich das Auto ab und warte ein wenig, stell es dann wieder an, dann ist der Fehler wieder weg.
Dann fahr ich 200Meter und alle Fehler sind wieder da.
Ja ein Ford Händler wäre noch in meiner Nähe, weiß aber nicht ob der auf BMW auch zugreifen kann um den Fehler auszulesen -
Und woher weiß ich das der Sensor defekt ist? bzw. welcher Sensor es ist?
Ich kann ja normal die Spannung des sensors messen, aber welche spannung muss er anzeigen?
