Welche Tönung hast du am Fahrer+ Beifahrerfenster? Ist das offiziel erlaubt?
Beiträge von Superior
Bei mir ist es ein:
M-Gürtel
M-Geldbörse
M-Schlüsselanhänger
M-Regenschirm -
Änderung für das Nokia N97
Koppeln [Blockierte Grafik: http://e90.crazyiven.de/gfx/icons/funktion1.gif]
Telefonbuch [Blockierte Grafik: http://e90.crazyiven.de/gfx/icons/funktion1.gif] allerdings werden für Ö,Ä, Ü nur komische Hieroglyphen übertragen
Snap IN [Blockierte Grafik: http://e90.crazyiven.de/gfx/icons/funktion0.gif] -
Hier findest du alle fähigen bzw nicht fähigen Bluetooth Handys im Überblick
Soweit mir bekannt ist, ist die Spur des LCI von Haus aus um 8mm breiter, d.h. die Spurplatten gelten für Non-LCI
@sunsnoozer : sorry das ich nicht's mehr geschrieben hab...
Also bei mir wurden die Lüftungsgitter getauscht und seitlich mit "orginal BMW Filz" unterlegt
Seitdem ist endlich ruhe in meinem Auto
Also ich habe bei meinen Spurplatten (je Seite VA 10mm und HA 20mm) die Erfahrung gemacht das der TÜV bei Michelin Reifen Probleme macht, da hier die Reifenflanke steiler verläuft und die "Luft" zwischen Reifen und Radkasten sehr dünn wird...
Aber zum Glück hats mir mein
dann eintragen lassen
Bei 15mm je Seite an der HA, die ich auch schon verbaut hatte, gabs kein Problem beim TÜV
Hallo ,
ich hatte bei meienem alten E39 auch das Problem, Sensoren i.O. An dem Fahrzeug war dann der Lautsprecher fürs PDC defekt.
Wenn du das PCD vorne aktiv hast (es piepst) und du hinten deine Hand direkt vor den Sensor hälst ist es klar das das piepsen vorne aufhört. Es meldet immer nur vorne oder hinten (also einer), jenachdem wo das Objekt deinem Fahrzeug näher ist...
Ich meinte eigentlich mit "pfeifen" auch die Windgeräusche. Die waren bei mir ab ca. 130kmh zu hören. Bei unebender Sträße kam dann noch ein quitschen dazu (ist jetzt auch vollständig weg).
Und jetzt hält das ganze bis ca 230kmh dicht, ab dann treten wieder leise Windgeräusche auf, ist aber meiner Meinung nach okay (man muss ja an irgendwas merken das man schnell unterwegs ist
)Ich bin mal gespannt wie lang das ganze so gut geht....
