Schön das es nicht nur mir so geht ![]()
Mir gefällt das Barracuda T6 Rad, aber es gibt nichts vergleichbares und Barracuda ist teuer!
Aber bevor du eine der beiden RH Räder nimmst würde ich auch eher das Performance 269 Rad nehmen!
Wenn die Felgen die allergleichen Maße haben, darf es keine Unterschiede geben. Gibt dann nurnoch Unterschiede von den Reifen, wie er sich zieht auf der Felge etc...
ok, dann wird ich jetzt einfach mal auf die 9,5er vertrauen, nehm dann einfach eine etwas höhere ET ![]()
Hi,
schöne Limo. Hast schon bestimmte Pläne was du
noch machen möchtest?
Danke
Eigentlich nur neue Alu's in 19 Zoll, dachte an 8,5 und 9,5, aber bin noch am schauen was machbar ist ohne Karosseriearbeiten oder Kanten umlegen, soll so bleiben wie er ist. Möchte halt von der Breite der Felgen das maximalste rausholen, möchte versuchen auf Distanzen zu verzichten soweit es möglich ist.
Mal paar Daten:
- Sportliche Fahrwerksabstimmung
-325d, 197 PS
-Fast Vollausstattung, bis auf Vollleder
Da passt weit aus mehr darunter als ET38 auf ner 9,5er
Hab ET15 auf ner 8,5er , das heisst ~ET25 auf ner 9,5er...
Kann es sein das es auch Felgenabhängig ist ,also das jede Felge etwas anders ist vielleicht? Weil die einen bekommen hinten ihre 9,5er drunter mit genug Freigängigkeit und manche legen Kannten an, müssen ziehen, Plastikverkleidungen innendrin wegmachen usw.
manche haben sogar auf der 9,5er sogar noch 10er Distanzen drauf und tieferlegung auch noch
Basis hast du ja. Schick. Mir gefallen silberne Autos.
Also
Wenn du mit Zubehörfelgen arbeiten willst musst du fast Kanten machen. Sonst sehen die meisten Felgen wie Lutscher Felgen aus. Orginale passen super, sehen geil aus und man kann mit Spurplatten und Fahrwerk tolle Sachen machen.
Er hat sportliche Fahrwerksabstimmung drin, sind glaub 1,5 cm tiefer als Serie und das will ich auch so lassen. Hab jetzt mal bissl rausgelesen, dass wenn ich eine 9,5 Zoll Felge nehme dann die ET mind. 38 sein muss damit es grad so ohne Probleme passt an der Hinterachse...auf 255er Schlappen
Hi Leute,
Anbei möchte ich auch meine Limo mal vorstellen, ist zwar noch nichts groß dran verändert, aber es soll noch werden. Bin gerade dabei Sommerräder auszusuchen, sollen warscheinlich so im Barracuda T6 Rad design werden. Bin mir nur noch sehr unschlüssig mit den hinteren Rädern, ob 9x19 oder 9,5x19. Möchte nicht unbedingt was an der Kante bzw am Radhaus verändern!
Lg Bagel ![]()
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/img5118iexdy9gvf8.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img4751mnps258i1k.jpg]
Hi Leute,
Habe hier schon etliche Bilder von den Autos mit 19 Zoll Rädern angesehen, der eine schreibt ja und der andere wiederum nein wenn es um Karosseriearbeiten geht. Was meint ihr zu dazu? möchte gerne 8,5 und 9,5 x 19 Zoll draufmachen, denke ET35-38 sollte passen...aber was ist mit den Radhäusern hinten? könnte es Streifen? Muss die Kante umgelegt werden? Wollte eigentlich nichts an der Karosserie verändern. Habe die Sportlich abgestimmte Fahrwerkversion, also 1,5 cm tiefer.
Danke schon mal! ![]()
