Beiträge von talkmaster
    Endlich, ich habs gefunden.
    Es lief in den Kabelstrang mit den anderen Kabeln der Lambdasonde und Turboregelung hin zum Dieselsteuergerät der Beifahrerseite. Man konnte es nicht sehen weil die ganzen Kabel in einen Kabelschlauch gingen. Habe den Kabelschlauch ein wenig aufgeschnitten und da waren die abgerissenen Kabel.
    Danke nochmal für die Mühe.
    LG
    Kortes
    Super danke, werde gleich mal schauen.
    Ich muß jetzt nur das Kabel wieder anlöten. Aber ich weiß nicht wo es langläuft bzw. wo die Enden der Kabel sind.
    Wenn es dir nicht zu viel ist mal nachzu sehen, wo lang das Kabel nach hinten zum Steuergerät läuft.
    Also erst hoch zum Dom und dann Richtung Spritzwand oder käuft es zwischen Motor und Rahmen direkt von Auspuf nach hinten?
    Sorry, ich finde das andere Stück nicht, Habe ewig gesucht aber nicht auffindbar. :)
    Kortes.
    Hallo an die Experten,
    habe mir einen 320d Bj. 2006 gekauft. Ist noch nicht zugelassen, da ich noch einen Unfallschaden beseitige. Beim Luftfilterwechsel ist mir aufgefallen, dass das Kabel vom Partikelfilter ich glaube es handelt sich um die Lambdasonde kurz hinter dem Stecker abgerissen ist. Jetzt weiß ich nicht wohin es führt. Es ist weit und breit kein anderes abgerissenes Kabel zu entdecken.
    Könnte mir jemand sagen wohin dieses Kabel vom Partikelfilter führt. Laut BMW Händler muss es das Kabel der Lambdasonde sein, denn der Stecker ist eckig. Aber er konnte mir auch nicht sagen wohin es führt.
    Ins Motorsteuergerät? Aber wo sitzt es?
    Ich bin echt irritiert.
    Wäre sehr dankbar, wenn jemadn von euch das Kabel verfolgen könnte und mir dagen könnte, wohin es führt.
    Mfg
    Kort
    ich habe mal eine Frage an die Experten.
    Habe mir einen E91 320D als Unfallwagen gekauft. Vorne rechts war die Aufhängung abgerissen incl. Bremsleitung, ABS Sensor etc.
    Jetzt habe ich alles wieder hergestellt und nun ist mir aufgefallen, dass das Kabel, welches zum DPF Sensor geht, ebenfalls kurz vor dem Stecker abgerissen ist.
    Ich finde aber nicht, wohin es geht, sprich irgendwo müßte das Kabel ja vom Sensor des DPF langlaufen. Ich finde aber nichts. Kann mir jemand sagen wo das Kable des DPF Sensors im Motorraum nach dem Stecker entlag läuft. Es müßte irgendwo in einen Kabelbaum enden aber ich finde es nicht. Läuft es in den Radkasten oder zum Scheinwerfer vorne oder nach oben zum Domlager?
    Über jede Info bin ich dankbar.
    LG
    kortes
    Über
