Beiträge von Alex492
    Hallo ich hab mal wieder ein Problem,
    ich bin gestern im Regen unterwegs gewesen. Zuerst lief der Scheibenwischer noch richtig und dann hat er angefangen langsamer zu werden und zu ruckeln bis er nicht mehr ging also in der Parkposition geblieben ist. Das komische ist das die Spritzanlage noch funktioniert also gespritzt hat aber ohne Scheibenwischer. Heute hab ich es dann noch mal ausprobiert der Scheibenwischer hat zweimal gewischt dann wieder das selbe aber jetzt geht auch die Spritzanlage nicht mehr. Der hintere Funktionierd einwandfrei. Anwas könnte es liegen?
    Ich hab einen 325xi E91 Bj.:12.2006.
    Gruß Alex
    Nein es werden keine Fehler gemeldet und der Fehlerspeicher ist auch leer. Wenn es das Vanos wäre wurde der Fehler ja öfter auftreten oder? Da sich das system ja nicht selber reparieren kann. Wie gesagt wenn ich vom Gas gehe und dann wieder Gas gebe geht wieder alles einwandfrei.
    Ich fahre eigentlich in der Woche nur Kurz strecken und hab gelessen das Bmw da irgendwann mal ein Software update gebracht haben soll. Bringt das was und wieviel kostet dieses denn?
    Gruß Alex
    Hallo ich bin neu hier und habe ein Problem auf das ich konkrett keine Antwort gefunden habe auch nicht mit Hilfe der Suchfunktion.
    Ich habe einen E91 325xi Baujahr 12/06 bei dem ich jetzt schon zweimal folgendes Problem hatte das Volkommen wilkürlich aufgetreten ist.
    Beim Beschleunigen hat er bei ungefähr 2700 Umdrehungen aufgehört höher zu drehen und nur noch gestottert. Beide male war der Motor schon warmgefahren und hat vorher auch schon einwandfrei höher gedreht. Was kommisch ist das ich einfach vom Gas gehen kann und wen ich dann wieder Gasgebe funktionierd alles wieder einwandfrei so als ob nicht gewesen wäre.
    An was Könnte das liegen und wie kann ich diesen Fehler beheben?
    Danke für eure Antworten
    Gruß Alex
