Bin jetzt endlich fertig und absolut begeistert vom Ergebniss.
Ich habe die vFL-Wippen einfach direkt an den Stecker (6-Polig) und die Masse (kleine Torx-Schraube) angeschlossen.
Danke an alle die hier so gut mithelfen!
Beiträge von Jumper
OH Man ... an eine so einfache Lösung hab ich natürlich wieder nicht gedacht
Danke dir, ich meld mich wieder wenn ich die Zeit zum umbauen gefunden hab. -
Danke.
OK das hab ich jetzt soweit hinbekommen (die Wippen schalten wie von dir angegeben) aber durch die Tasten kommt nix durch ... Hier sagen immer alle man muss neue Tasten kaufen :-/ kann man da nicht was dran machen? (Find ich übrigens sehr seltsam, da ich das Lenkrad mit Wippen und Tasten gekauft hab aber gut sehen auch etwas anders aus als meine alten)Fals ich neue Tasten bräuchte, wäre es nicht evtl. sinnvoller gleich die neuen Wippen zu kaufen und die dann umlöten (Das Schaltsystem find ich eig. auch besser
So bei mir gehts jetzt auch mal wieder weiter ...
Ich habe wieder mal mein Auto zerlegt um den Fehler in meiner Schaltung zu finden. Ich habe bereits die Kabel gezogen und habe Durchgang vom Lenkrad bis zur Mittelkonsole, dennoch passiert nix beim ziehen / drücken. Jetzt ist erstmal eine Wippe ausgebaut um zu schauen ob die überhaupt funktioniert, da stellt sich mir jetzt die Frage wie sei funktionieren sollte ... soweit ich gelesen habe sollte sie auf Masse durchschalten doch leider tut sich da bei mir garnix. Ich habe jetzt am Stecker mal die 3 Kabel geprüft und wenn ich da drücke / ziehe schaltet keins auf ein anderes durch (Wiederstand ändert sich auch nix).
Ich hoffe ich habe was einfaches übersehen. Danke[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/140215/46qdg3ap.jpg]
@Fanatic1803
hast du schon einen Teil deiner Anleitung (mit umlöten) fertig?
Würd mich echt freuen
Hi,
ich hab gestern die ganze Nacht in meinem Auto gelegen um das neue Lenkrad einzubauen
Nach der Vorfreude kahm allerdings sehr schenll die Ernüchterrung :-/ Die Wippen funktionieren nicht.
Ich habe alles wie hier auf Seite 1 beschrieben ist eingebaut aber leider macht er einfach nix wenn ich wippe. Ich hab Durchgang vom Stecker an der Lenksäule bis zu dem Stecker in der Mittelkonsole allerdings weiß ich nicht ob da ein Signal von den Wippen kommt. Kann mir evtl. jemand sagen welches Signal von den Wippen zu dem Stecker kommen sollte, damit ich das mal nachmessen kann? (Schaltet er auf + durch oder auf - oder ....)Danke
