ZitatOriginal von BMW-POWER
Im gegensatz zur Servolenkung ist die Servotronik noch elektronisch mit motoren unterstützt.
Es wird dadurch auch weniger "Gefühl" vermittelt.
sorry - FALSCH - genau das Gegenteil ist der Fall!
In der Garage kannst Du mit einem (OK 2) Finger lenken, von Anschlag zu
Anschlag. Auf der Autobahn wird die Lenkung steiffer (griffiger).
Dass Problem der Servo Lenkung: hohe Drehzahl gibt hohen Pumpendruck
und damit leichtere Lenkung. Da musste mit div. Tricks gegengearbeitet
werden.
Mit der Servotronic wird abhängig von der Fahrgeschwindigkeit unterstützt.
Desto schneller man fährt, desto weniger wird unterstützt. Ausserdem braucht
die Servotronic weniger Leistung, weil die Motoren nur angesteuert werden,
wenn sie benötigt werden. Eine Servo-Pumpe verbraucht immer Energie.
lg
wkm1
