Anscheinend nimmt das in den Niederlande keiner genau oder vielleicht fehlt wirklich nur der Sensor.
Wenn es nicht vorhanden ist, dann muss man das Kabel ziehen.
Ist schon etwas aufwändiger..
Beiträge von M3 Diesel
definitiv unfaller - hat nicht mehr die us-frontschürze...
bj 2009 kann auch nicht stimmen, oder wurde hier auf LCI umgebaut?
vorserienmodell aus den staaten kann ich mir nicht vorstellen.Oder bereits auf EU umgebaut!
das Tacho ist anscheinend auch schon auf KM/H umgebaut!
2009 kann nicht stimmen das stimmt, entweder dann direkt auf EU LCI umgebaut oder 2010er Bj! -
Erst mal sehr schönes Cabrio was du dir gekauft hast!
Sieht echt gut aus.Zu der TÜV Geschichte ist anscheinend das größte Problem die fehlende Leuchtweitenreguliereung beim Xenon!
Entweder ist dort keine vorhanden, oder der TÜV kennt sich nicht aus!
Es könnte schon sein das es bei den US Modellen keine gibt, allerdings soweit ich weiß gibt es die auch!
Aber genaues steht im Bericht auch nicht, zum Teil steht dass das Gestänge nicht befestigt ist ?!?Oder der Importeur hat die Xenon Scheinwerfer nachgerüstet, das könnte auch sein!
Ist in der Ausstattungsliste der Code 522 vorhanden?Als nächstes ist die Motorkontrolleuchte ein Problem. (Service Engine soon)
Möglicherweise musst du nur die Inspektion zurücksetzen, oder irgendwas stimmt nicht.
Vielleicht reicht es einfach den Fehlerspeicher zu löschen.
Das muss man auf jeden Fall mit dem BMW tester auslesen und durchchecken.Warum eine fehlende Motorabdeckung oder eine Unterbodenabdeckung ein erheblicher Mangel ist, weiß ich aber auch nicht.
Allgemein ist deine TÜV Prüfstelle sehr streng :O
Normalerweise stellt die Unterbodenabdeckung keine Sicherheitsbedenken ein oder die Motorabdeckung, das ist zum Teil schon sehr dreist vom Tüv!Wünsche dir noch viel Glück und Nerven mit deinem 328i Cabrio!
Sieht eig sonst top aus! -
Servus,
Würde gerne fragen wo du genau die Scheiben angeschlossen hast?
Welches Kabel vom Lichtschalter?Habe auch die selben Scheiben gekauft und überlege wo ich diese anschliessen kann!
Ich hätte mal eine Frage, weiß jemand was zu der Rückrufaktion von BMW, wegen dem Ausfall der elektromechanischen Lenkkraftunterstützung? (KBA Nummer 3789)
Leider kann ich nicht finden, was dort bei BMW ausgetauscht wird oder ob dort nur ein Update gemacht wird.
Ich habe nämlich sporadisch diesen Fehler. Sobald ich schnell und fast voll einlenke kriege ich die Fehlermeldung "Lenkkraftunterstützung ausgefallen" und die Lenkung wird schwergängig. Nach einem Neustart funktioniert wieder alles. Wenn ich langsam einlenke passiert nichts.
Es sieht wie ein Software Fehler aus.
Kann jemand bitte schauen was dort gemacht wird. (Vielleicht hat jemand Beziehungen zu BMW?)
Laut BMW ist mein Fahrzeug nicht betroffen, bin aber 100% sicher dass das mit dieser Rückrufaktion zu tun hat.
Man kann die Steuerplatine vom Elektromotor leider auch nirgendswo kaufen.MfG
M3 Diesel
