Hallo liebe Fachleute,
bei meinem 320d e91, M47N2 EZ 2005, 190000km, Kat ohne Filter - zeigt das Android Torque weder bei der EGR Rate noch Throttle etwas an, es kommt immer die Meldung: no data available.
Ladedruck, Revs, Kühlwasseremperatur usw werden angezeigt.
Bei meinem Vito klappt das alles prima, die Daten werden angezeigt, z.B.: im Leerlauf AG Anteil 60%.
Hört sich auch nicht so an als würde die AGR funktionieren, je nach VTG Einstellung kommt auch Fehler P0401 : zu wenig Abgas in der Ansaugluft.
Laufen tut das Teil wie Schmidts Katze.
Kann das sein dass bei meinem Fahrzeug ein Sensor defekt ist??? Marderbiss im Unterdruckschlauch oder gibts die Anzeige AG Anteil beim M47 OBD nicht??
Wo sollte denn der Sensor für den AGR Anteil zu finden sein? ![]()
Danke für jeden Tipp.
Grüsse
Hugo
