Beiträge von dom_power
Ich möchte die Möglichkeit nutzen die Fahrzeugantenne und eventuell später mal einen Antennenverstärker zu verwenden.
Das funktioniert nicht über USB, sondern über Induktion. Die einzige Möglichkeit, die Fahrzeugantenne zu nutzen, besteht darin, den BMW Snap-In zu nehmen. Da bringt dir ein USB-Kabel leider wenig. -
hab meinen Universal Snap-In heute in Betrieb genommen. Kleine Überraschung, hätte man eigentlich vorhersehen müssen: mein S5 mini passt nur gerade so hinein, da von den Innenmaßen nochmal 2mm für das Kabel im oberen Ende und ca. 10mm für den Stecker am unteren Ende der Platte abgezogen werden müssen. Damit bleiben effektiv 138mm (S5 mini inkl. Hülle: 136mm).
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.…0post/UniversalSnapIn.jpg]
Der Empfang hat ziemlich geschwankt: einmal waren es 2 Balken mehr als ohne Snap-In, ein anderes Mal war dann fast kein Empfang. Ich werde das weiter beobachten. Evtl. liegt es noch an der Hülle (Silikon) oder an der Positionierung auf der Platte.
Evtl. kann man über den Empfangsverstärker nachdenken:
BMW Antennenverstärker für Mobiltelefone (84202357586) -
da kann ich auch was beitragen. Hab schon 2x ein Lenkrad bezeihen lassen bei lederraeder.eu (früher PetersenProject). Sitzen in Görlitz und arbeiten vermutlich in Polen. Beispielauktion: Link Bin jeweils sehr zufrieden gewesen. 95% perfekt und saustarkes Preis-Leistungs-Verhältnis
Nr. 1: E34 - hier hatten sie ein baugleiches vorrätig und ich hab mein altes nach dem Umbau dann zu denen geschickt. 90 Euro
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3026219/ze90post/IMG_5565.JPG]
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3026219/ze90post/IMG_5568.JPG]
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3026219/ze90post/IMG_5571.JPG]
Nr. 2: Audi A3 - hier habe ich mir ein baugleiches Lenbkrad bei ebay besorgt, weil es da viele verschiedene gibt und ich auf Nummer sicher gehen wollte, dass es passt. 90 Euro
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3026219/ze90post/IMG_0167.JPG]
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3026219/ze90post/IMG_0168.JPG]
[Blockierte Grafik: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3026219/ze90post/IMG_0169.JPG]
Ich bin mit dem Anbieter in keinster Weise verbunden. Hab nur grad das Thema hier gesehen...
Hi
ich bin auf den Thread gestoßen, weil ich die Maße für den Universal-SnapIn gesucht habe. Fahre zwar einen F31, aber der SnapIn ist ja baureihenübergreifend gleich. Danke dafür, dass du die Innenmaße gemessen hast!
Mein S5 mini müssste inkl. Silikonhülle da rein passen (ca. 13,6mm). Zu deinen Fragen: meines Wissens kann der SnapIn nicht induktiv laden, dafür hat er ja einen Stromanschluss. Lediglich die Verbindung zur Außenantenne erfolgt induktiv.
Wie genau muss das Handy auf der Platte liegen: einfach so drauf legen, wie in der Abbildung. Muss sicherlich nicht auf den Millimeter genau sein. Bezüglich Hülle hab ich folgende Antwort von Leebmann24 erhalten: "Wenn das Smartphone in einer Hülle ist, wird lediglich der Empfang leicht eingeschränkt."
Da der SnapIn ja gerade den Empfang verbessert, dürfte also kein Nachteil entstehen, lediglich eine nicht so starke Verbesserung.
Hast du mittlerweile mehr Erfahrungen gesammelt?
[Blockierte Grafik: https://www.bmw.de/dam/brandBM/common/newvehicles/x-series/x6/2014/equipment/original-bmw-equipment-slide-08.jpg.resource.1399649201015.jpg]
