Also wie ich heute und gestern bei Testfahrten feststellen konnte tritt das Üroblem lediglich bei kaltem Motor auf.Das Fahrzeug läuft ganz normal. Bei der Steuerkette würde das Fahrzeug nicht mehr fahren oder stark ruckeln oder sehe ich das falsch?Selbst ein überspringen müsste man doch spüren?Über weitere Hilfe wäre ich sehr dankbar ![]()
Beiträge von Majus666
Achso vielleicht erwähnenswert wäre, dass ich diesen Fehler schon 3 mal hatte und 3 mal was getauscht wurde. Einmal Injektoren,einmal Zündspule und einmal Hochdruckpumpe. Abgesehen von dem Nox-Sensor...gibt es weitere Fehlerquellen, die euch bei diesem Fehler bekannt sind?
Auf jedenfall schon mal vielen Dank an alle!
wie schnell warst Du, als die Leuchte anging? Wieviel km hat Deiner runter?
Ich bin zuvor 180km zwischen 120-180km/h gefahren, habe ihn dann abgestellt und als ich 2 Stunden später weiter fahren will, kam bei 5km/h direkt nach dem anlassen die Meldung...120.000km
Einfach mal selbst Diagnosehardware (USB-Kabel oder BMWhat) besorgen
Das Kabel wäre ja sicherlich nicht das Problem, aber wie komm ich an die Software?Kennst du in Darmstadt jemanden der mir das Vernünftig ausliest ? (komm aus der Nähe
)Oder die Software hat? Ich muss zugeben, das ich mich bis jetzt da immer auf den Freundlichen verlassen habe, das er den Fehlerspeicher richtig ausliest.... -
ich bin neu hier und habe ein ziemlich unangenehmes Problem. Ich fahre einen 3.30i Cabrio Bj 08 und vor 2 Wochen kam im Boardcomputer die Fehlermeldung: Motorstörung-gemäßigt weiterfahren und nächste Werkstatt aufsuchen. Gesagt getan. Der Freundliche hat ihn dann direkt angeschlossen und der Computer schmeißt keinen Fehler aus. Jetzt bietet er mir an, den Motor aufzumachen und dort weiter zusuchen...Kostenpunkt ca. 500€, ohne weitere Reperaturen. Ich war nun in der Zwischenzeit bei einem anderen KFZ-Meister, der der Meinung ist, dass es sehr Warscheinlich ein verdreckter Motorinnenraum ist. Dieser möchte das ganze Problem mit einer Reinigungsflüßigkeit lösen und ich soll nach 1000km nochmal kommen.
Der Motor selbst läuft eig super und der Fehler tritt auch nicht bei jeder Fahrt auf und unabhängig davon, wie viel Gas man gibt oder ob man im Leerlauf steht.
Kennt jemand dieses Problem?Gibt es hier jemanden, der wegen einem verdreckten Motor ähnliche Probleme hatte?Was haltet ihr von der Reinigung mit solch einer Flüssigkeit?Lieber aufmachen und richtig reinigen oder ist das eine gute kostengünstige Lösung?Oder habt ihr gar eine andere Fehlerquelle, die eine solchen Fehler auslösen könnte?Danke im Voraus
Majus
