Das wird es sein.
sach mal, kann man diese Scheuerstelle bereits sehen, wenn man die Radhausverkleidung entfernt hat, oder ist die etwas "tiefer" versteckt?
Das wird es sein.
mit Taschenlampe ist man einfach mutiger. Wichtig war, die LR-Schloss-Riegel auszufahren, aber nicht mit dem Schlüssel, sondern irgend einem anderen Gegenstand, denn dadurch weichen die Schließzapfen zur Seite (wohin genau, konnte ich nicht sehen) ..nachdem ich das mit einem kleinen Schraubenziehe erledigt hatte war der Schacht frei für den Schlüssel. ALLES WIEDER OKAY, DANKE
den Artikel zu den abgebrochenen Haltenasen habe ich gelesen. NEIN, meine sind noch dran und zumindest optisch "unversehrt".
1. Beim Reinschieben weichen die Haltenasen (wohin kann ich leider nicht sehen) aus und sobald ich hinten an der Rückwand angelange, löst dort ein offensichtlich an der Rückwand befindlicher Schalter die Ein- oder Ausrastung des Lenkradschlosses aus. Aber leider immer noch kein Halt des Schlüssels.
2. Mit ausgerastetem Lenkradschloss kann ich ohne Schlüssel (der ja nicht steckt) am Startknopf den Motor starten und losfahren. Nur eine Lösung kann das auf Dauer nicht sein.
HILFE! ich habe richtig Mist gebaut! ich habe eben zu testzwecken meines Scheibenwischers versehentlich meinen Zündschlüssel (Fernbedienung) in Stellung "D" (Automatik) abgezogen. Das ging gar nicht wirklich schwer
Schlimm ist: er geht jetzt nicht mehr rein! Fahren kann ich jetzt aber ohne Schlüssel! im großen Navi Display steht eine Menge an Warnungen und "Service rufen". Muss das wirklich sein oder gibts da einen Trick? Wie macht der Service das?
wow! ..so jetzt habt ihr's! ..das ist Werkstoffkunde, 12.Semester ![]()
Wer am E46 Beläge gewechselt hat kann dies auch am E 90,
ich habe in meinem E91 Probleme, hinten den Sensor zu tauschen. Die Kontaktsteckhülse befindet sich hinter der Radkastenverkleidung. Muss ich diese vorher komplett demontieren? oder gibt es einen Trick? ich habe leider keine Hebebühne
vielleicht sieht "von unten" alles einfacher aus. Danke für Infos. Bye, ch.
Ich habe mir gerade beim
einen E91 EZ 9/2007 reserviert. Gut bestückt, aber leider ohne Bluetooth. Auf meine Anfrage nach Nachrüstung bekomme ich jetzt vom
folgende Antwort:
"Leider ist es nicht möglich eine solche nachzurüsten. Dies liegt daran, da dieses Fahrzeug über eine USB Schnittstelle verfügt."
Kann mir das jemand bestätigen? keiner Möglichkeit? in meinem derzeitigen E46 habe ich eine Parrot CK3000EVO mit connets2-Adapter für LRFB. Derartige Dinge will ich nicht mehr haben.
Gruß ch.
