Hab meinen Adapter heute auch mal durch den Einleger ersetzt. Was
für eine Fummelei.
Folgende Tipps kann ich von meiner Seite mitgeben:
1. Beim Ausbau des Adapters
Den Adapter nicht mit stumpfer Gewalt nach oben raus brechen. Stattdessen
die Haltenase zur Beifahrerseite hin wegdrücken. Diese findet man in Fahrtrichtung
auf der linken oberen Ecke des Adapters (im Gehäuse drin, NICHT außen).
Sobald diese eingedrückt wurde, kann man den Adapter mit ein wenig Druck nach oben rausdrücken.
2. Beim Lösen der Kabel
Das war der schwierige Teil. Beide Kabel werden von einer Plastikhalterung am
Fahrzeugboden fixiert, damit diese nicht lose hin und her fliegen. Diese Halterung
kann man zur Fahrerseite raus ziehen. Sobald diese gelöst ist, kann man den ersten
(dicken) Stecker lösen, indem man den bereits beschriebenen Bügel herausklappt
und den Stecker dann zieht. Den zweiten (rosa) Stecker, durch eindrücken der
mittig liegenden Nase lösen.
Der Adapter kann nun entfernt werden. Die Plastikhalterung kann wieder auf die
Haltenase am Fahrzeugboden angebracht werden. Damit das rosa Kabel nicht mehr
lose rumliegt, habe ich es an der Halterung in der dafür vorgesehenen Klemme
festgemacht.
HTH
