Beiträge von cramnnil
    Problem scheint gelöst. War heute in ner anderen bmw werkstatt nachdem der wagen heut morgen fast gar nicht mehr anging.
    Beim Fehler auslesen kamen 18 total verschiedene Fehler auf dem diagnosegerät. Mechaniker hat dann auf dde-relais getippt un dieses auf Verdacht gewechselt. Seitdem kein Fehler mehr aufgetreten nach ca. 15 starts im Laufe des Tages.
    **freu**
    Hab ein Problem mit meinem e91 318d lci. Beim starten kommen die oben genannten Meldungen und der wagen startet dann nicht. Manchmal macht er keinen mucks und manchmal dreht der Anlasser aber der Motor springt nicht an.
    Das Problem ist so gut wie nur wenn der wagen länger gestanden hat, über Nacht oder so. Wenn er mal gelaufen hat und nur ne halbe Stunde oder so aus war, springt er ohne Problem an. Wenn ich paar mal probiere mit Zündung an und aus sind die Fehlermeldungen irgendwann weg und wenn er dann läuft gibt es während der Fahrt keinerlei Probleme oder Meldungen.
    Der Fehler kam vor ca. 4 Wochen mal sporadisch alle paar Tage. Mittlerweile kommt er aber täglich, immer wenn der wagen paar Stunden gestanden hat und mittlerweile dauert es bis zu 15 Minuten bis er dann angeht. War schon in der Werkstatt, die haben mich auf einen Termin am nächsten Mittwoch vertröstet und noch nicht mal den wagen angeschaut, geschweige denn Fehler ausgelesen.
    Wer hatte so ein Problem schon mal oder weiss was das sein könnte???
    Bitte um Hilfe
    MFG
    Cramnnil
