Beiträge von bahak
    Nein.
    Wie gesagt, es ist möglich die Fehlermeldungen weg zu bekommen, aber wie datom84 schon geschrieben hat funktioniert dann die LWR nicht mehr, da bei Fahrzeugen ohne AHL die Verkablung anders ist.
    Also wie gesagt, wenn der Fehler "Kommunikation mit Stepperbox links/rechts gestört" auftaucht war bis jetzt immer das SMC Steuergerät defekt. Also Steuergerät ausbauen und angucken, wenn es im Steckkontakt Grün ist einfach ein neues besorgen einbauen und codieren.
    In extrem Fällen hatte ich auch schon das dadurch der Scheinwerfer mit "verkokelt" ist und auch neu musste.
    Aber bei ihm ist es ja im Moment nur sporadisch, also dürfte das hier nicht der Fall sein.
    einfach was raus codieren ist nicht wirklich was ich möchte aber manchmal wie in meinem Fall wo man dann auch die falschen „ Profis „ hat ist es echt ein Nerven und kosten spiel!
    Wenn du die automatische Fahrlichtsteuerung deaktivierst (also den Lichtschalter von links auf rechts drehen) wird das Kurvenlicht zumindest abgeschaltet. Ich weiss aber nicht, ob das in Bezug auf die Meldung hilft. Aber versuchen kann man es ja. Also Schalter auf I, Karre abstellen und ihr etwas Gedenkzeit geben und dann nochmals starten.
    ja zumindest kommt keine fm im bc aber das Problem ist nicht behoben und das Abblendlicht ist dauerhaft an! Könnte zur Not eine Lösung sein, danke
    Ja wie gesagt, ich gehe davon aus das die beiden „Profis“ da schon mit gewisse Ahnung und Plan ans Werk gegangen sind.. ist aber nur eine Vermutung bisher, da sich das Problem noch immer zieht!
    Ich werde die mal drauf ansprechen, wenn ich einen Fehlercode bekomme melde ich mich wieder!
    Aber nochmal, das Kurvenlicht kann man nicht raus codieren oder so?! Wie bei dpf zb...
    danke für deine Antworten
    Servus, habe auch leider dieses blöde Problem und wahrscheinlich von Stellmotor bis Steuergerät alles gewechselt, sogar einen gebrauchten Scheinwerfer eingebaut nur leider bekomme ich die schei.. Fehlermeldung nicht weg!
    Ich würde gerne wissen ob man das Kurvenlicht irgendwie raus codieren kann damit ich endlich Ruhe habe oder müsste ich noch weitere teuros investieren und noch immer im dunklen tappen?!
    Wäre für einen Tipp sehr dankbar
    [Blockierte Grafik: https://i.ebayimg.com/00/s/NTc1WDEwMjQ=/z/wTYAAOSwWxNY194O/%24_9.JPG
    Das hier
    Wenn du wirklich so wenig Ahnung von der Materie hast solltest ihn vllt. In eine Werkstatt bringen
    Also doch kurvenlichtsteuergerät!!
    Wenn man für ein und das selbe Ding 5 Bezeichnungen hat kommt man schon
    Bissle durcheinander! Werkstatt war ich ja schon, sollten nur fehlerauslesen haben
    Aber angefangen Steuergeräte von links auf rechts zu tauschen usw, hat mich 180€
    Gekostet bin immer noch soweit wie davor! Theater beim freundlichen bringt ja
    nichts, geh halt nicht mehr hin und das wars!
    Ich hatte auch das Problem mit dem Kurvenlicht und bei mir ist die Linse auch nicht auf Grundstellung gefahren, erst nach einbau vom neuen Modul ging es wieder.
    Das Kurvenlichtmodul ist also auch für die Grundstellung zuständig, bzw sie wird nicht gemacht wenn es nicht funktioniert.
    Kurvenlichtmodul? Was ist nun damit schon wieder gemeint :huh: ?( Immer wieder neue Namen
    Das Steuergerät für das Kurvenlicht muss man auch noch aufs Fahrzeug codieren (wenn es das war was du getauscht hast).
    Bin ja nicht soweit, da nur eine Linse sich auf grundstellung fährt ist doch also das Problem noch vorhanden? Oder?
    Kann es sein das wegen der nicht gemachten Codierung die Linse nicht hoch und runter fährt? Glaub weniger!
    Aber interessant wäre auch zu wissen was das runde Teil in dem Scheinwerfer neben dem Schritt/Stellmotor ist?
    Kann es sein das das eine Teil links rechts und das andere Teil hoch runter bewegt?
    Hallo, habe hier und auch anderweitig im www durchgescrollt nur leider nichts gefunden!
    Mein Problem ist, "Kurvenlicht ausgefallen" wenn Zündung ein geht nur die eine Seite hoch
    und runter die andere Seite bewegt sich also garnicht, nach FA kam schrittmotor usw,
    habe jetzt das Klein Ding mit Knüppel auf der einen Seite getauscht, dabei fiel mir auf das im Scheinwerfer
    Nochmal sowas silbernes ist was von unten nach oben geht mit so einer runden silbernen
    Ende! Es ist schwierig zu beschreiben, daher meine Bitte an die die sich mit diesem Thema
    Auskennen sich bitte bitte bei mir zu melden damit ich irgendwie voran komme! Da ich auch
    Warum auch immer keine Bilder hochladen kann wird es noch ein Stück komplizierter die Sache
    Zu erklären, also bitte die Leute die sich auskennen über private Nachricht bei mir zu melden
    Damit ich die Sache vielleicht direkt per Mail oder WhatsApp besser schildern kann somit auch
    eventuell das Problem endlich beheben kann weil es tierisch nervt!
    Danke schonmal
