Beiträge von SkyNet
    Gerade genauer in den Motorraum geschaut und überall mal angefasst,
    gegen geklopft etc. Da viel mir sofort ein sehr großes Hitzeschutzblech
    auf, welches nicht am Motor, sondern an Fahrzeug selber angebracht ist.
    Es war etwas verformt und machte genau so ein Geräusch, wenn man drann
    zupft mit den Fingern oder mit etwas festen gegenklopft. Ein richtiges
    Klappergeräusch. Und ich weiss, wie Vibrationen sich über ein ganzes
    Auto ausbreiten können. Z.B. vibriert mein Hardtopdach bei gewissen
    niedrigtouriegen Umdrehungen. Gerade im Niedrigen Drehzahlbereich
    entstehen die Geräusche. Dadurch kam mir auch die Idee heute mit dem
    Blech. Und sowas braucht keinen direkten Kontakt zu bewegenden Teilen!
    Also habe ich das Blech so gut wie möglich gedämmt, habe Lappen zwischen
    gesteckt und Gummiteile. Und siehe da, das Geräscuh war so gut wie weg,
    viele leiser, nur noch sehr schwer zu reproduzieren. Nur ist das Blech
    sehr groß und man müsste es irgendwie noch besser fixieren, dann dürfte
    es das gewesen sein, mit dem Geräusch.
    ACHTUNG: Ich bin mir nicht 100% sicher, das es wirklich das Blech ist, dafür muss ich das weiter verfolgen.
    Hier ist ein Video vom Blech:
    Hier ist ein Bild vom Blech
    http://www.directupload.net/file/d/3990/lsjjf494_jpg.htm][Blockierte Grafik: http://fs2.directupload.net/images/150517/temp/lsjjf494.jpg]http://www.directupload.net[/img]
    So bin etwas weiter, Auto schön warm gefahren, bis das Geräusch entsteht. Haube auf, und mich reingelegt und meine Kumpel ist gefahren. Schön auf einen Parkplatz.
    Das Geräusch ensteht garnicht im Motor, man nimmt es kaum wahr oberhalb das Motors!
    Es kommt ganz klar von der Rechten Seite unten, höhe Katalysator, Krümmer, Hitzeschutzblech.
    Und es klingt auch wie ein Blech, und verhält sich auch so.
    Hier ist nochmal ein Bild vom Motor.
    http://cdn.bimmertoday.de/wp-content/uploads/bmw-n55.jpg
    Ich suche weiter... ;)
    Fehlerspeicher ist sauber, lese mit BMWhat aus. Die Tuningsbox ist von DTE-System, fahre Sie aber schon einen Monat. Man kann sie einfach abstecken und gegen einen Blindstecker tauschen. Von DTE-System das Tuning ist das Motor schonenste was ich kenne (44PS und 50nm. vergleichbar mit der Performance Power Software von BMW) Ändert sich aber nix durch. Geräusch ist weiterhin vorhanden.
    Der andere User aus dem F30 Forum fährt damit schon 7 Monate. Im Z4 Forum kam auch nix bei raus. Sie fahren alle so weiter. Evtl. kann man bei vielen dieses Geräusch ausmachen. Im Alltag entsteht es eigentlich nicht. Nur unter Last.
    War schon bei einer Werkstatt, dort hört man es noch nichtmal raus ^^. Direkt zu BMW spare ich mir. Ich werde es einfach weiter beobachten. Ich denke es ist harmlos, nur wäre es Interessant zu wissen, was es sein könnte. Ich Teste jetzt mal anderen Spritt und versuche das Geräusch genau zu lokalisieren.
    Guten Tag,
    ich habe ein komisches Geräusch beim Beschleunigen unter Last aus dem Motorraum bzw. Motor. Es klingt metallisch.
    Auto: BMW 335i E93 Lci N55 inkl. DKG Bj. 10/2010
    Das Geräusch entsteht nur wenn:
    - Motor warm ist
    - Gang eingelegt ist und beherzt von ca. 1200U/min beschleunigt wird.
    - bei leichtem beschleunigen ist nichts zu hören
    - im Innenraum ist nichts zu hören, nur bei geöffneten Fenstern
    - Geschwindigkeitsunabhängig
    - Drehzahlabhängig
    Soundaufnahme:
    F30 335i x Geräusch
    Beschreibung:Geräusch meines F30 335i xdrive 9/2012. Es tritt auf, wenn:- Motor warm ist- 2er, 3er oder 4er Gang eingelegt ist und beherzt von ca. 1200U/min ...
    www.youtube.com
    Das geräusch entstand, nachdem ich eine Vollgasfahrt über mehere Kilometer mit 275km/h hinter mir hatte.
    Ich tanke aber auch seit kurzem erst 98 Oktan und hatte vor kurzem einen
    Ölwechsel von 5W30 auf 0W40. Ein andere User aus dem F30 Forum http://www.f30-forum.de/board1…4usch-beim-beschleunigen/ hat das gleiche Problem mit dem N55 Motor, er hat auch 0W40 Öl drinnen.
    Ich habe das DKG, der andere User ein normales Schaltgetriebe.
    Ich habe eine Leistungssteigerung auf 350ps und 450nm. Ein anderer User hatte das Performance Power Paket auf 326ps und 450nm.
    Im Z4 Forum http://www.zroadster.com/forum…5is-rasseln-vorne.102630/ fahre alle mit dem gleichen Problem einen 35is N54 Motor) mit 340ps und 450nm bzw. 500nm kurzzeitig. Ich
    glaube das Geräusch entsteht durch die Leistungssteigerung des N55/N54
    Motor von 306ps auf 3xxps und könnte tatsächlich normal sein. Vielen
    fällt es evtl. nicht auf. Bei den einen ist es lauter bei anderen leiser. Mir ist es nur aufgefallen als ich Cabrio gefahren bin und der Schall sich von Flächen reflektiert.
    Fakt ist es ensteht im Motorraum, evtl. im Motor. Turbos, Getriebe und
    Antriebsstrand kann man ausschließen, hatte eine User im Z4 Forum schon getauscht. Zündzeitpunkt und
    Leistungssteigerung hängen ja auch zusammen. Evtl. sind das die
    Ventile oder Klopfsensor?
    Hätte jemand eine Idee?
    Alex
    Danke für die Hilfe und die Infos. habe mich für den hier entschieden http://www.ebay.de/itm/161028145197?ssPa…984.m1439.l2649</a>, also den nicht originalen, sieht viel besser aus.
    Habe den Händler angeschrieben und er meinte er hat noch einen passenden für den E93 LCI auf Lager.
    Kam heute an und passte alles perfekt. :thumbsup: Aber ich glaube es passen alle, egal ob E92 oder E93 bzw. LCI...weil die alle 119 cm breit sind und der Kofferaumdeckel, glaube ich, bei keinen Modell kürzer ist bzw. diese knick ist bei allen gleich. Aber 100%tig weiß ich es immer noch nicht.
    Alex :)
    Hey Leute, suche eine Heckspoilerlippe für meinen BMW E93 335i LCI ........die meisten sind für den E92 oder E93 Vor-Facelift!
    Der Kofferaumdeckel unterscheidet sich nämlich vom E92 oder E93 Vorfacelift.
    Aber manchmal bieten Händler einen für alle Modelle an??? häää..... ?( haben die dann nur keine ahnung???
    hier z.B. http://www.ebay.de/itm/3809183…_trksid=p3984.m1423.l2649 8|
    Oder dieser hier unterscheidet ganz klar zum LCI
    hier z.B. http://www.ebay.de/itm/1610281…_trksid=p3984.m1439.l2649 :!:
    Brauche hilfe, danke.
    Alex :)
