Hallo Zusammen
So habe mich heute mal meinem Quitscheentchen gewidmet...
und ich sage mal ganz vorsichtig mir Erfolg...
Habe als erstes mal die Schraube von dem besagten Lager am Sturzlenker gelöst dann das Rad wieder drauf und Auto wieder abgelassen und richtig durchgefedert und siehe da das gequitsche war weg...
Dann die Schraube am Sturzlenker in Normallage heißt im Stand wieder festgezogen mit den vorgeschriebenen 165Nm, wieder durchgefedert und nööööööööörrrrrrffff...
...quieck quick...da wars wieder!!!
Dann blieb nur noch das Mittel mit der Spritze und dem Öl...
Also Auto wieder aufgebogt und Rad ab...dann in ne 5ml Spritze Öl eingezogen bis sie voll war.Dann die Nadel(Gr.2) drauf und dann von oben durch die Gummilippe das Öl in das Gelenk gedrügt hab auf beiden Seiten jeweils 5ml Öl reingedügt. Rad wieder dran und Auto wieder abgelassen und durchgefedert und schau an schau an kein gequitsche mehr nix kein Ton mehr. Probefahrt gemacht und extra Straßen die alles andere als eben sind gefahren und nix mehr zu hören von...quitsch quitsch...
Also ich hoffe mal das es jetzt weg ist bin da mal ganz vorsichtig optimistisch...
Hab nochmal das Foto angehängt, in die mit den rot markierten Gummis muß das Öl rein...
