250,-
pro Sück?
der günstigste Preis ist zur Zeit bei Ebay und der liegt bei 444 Euro für beide LCI Scheinwerfer
250 kosten nicht mal die billigsten von Dectane und Leon Tuning
250,-
pro Sück?
Oder ich muss doch 15 er nehmen
nimm vorne 10 und hinten 15
ich habe so einen Distanzscheiben Set von H&R gehabt
leider schon verkauft ![]()
40mm auf der HA das schleift nur wenn ein kollege (160kg) drin sitz und ich um die Kurve fahre!
schon mal daran gedacht, dass eine Bodenwelle bei 200km/h auf der Autobahn viel mehr als 160kg "wiegen" kann, und ein Grund dafür sein, dass dir die Reifen + Karosserieteile um die Ohren fliegen? )))
lass mal meine front in ruhe
die liegt genau gleich tief wie der unterbodenschutz
sonst alles klar? guter channel übrigens
jop, alles bestens )))
und bei dir? hast die Sache mit dem Fahrwerk geklärt?
@hessen E91 hat bissle breitere Radkästen als E90, theoretisch müsste da sogar mehr gehen
@DG325i vorne würde ich persönlich nicht mehr als 10mm nehmen, dann wird die Achse weniger belastet und die Lenkung bleibt so wie die war
15mm finde ich zu viel, da es die Lenkung beeinflüßen wird sowie die Radlager stärker belasten (schlecht wird es nicht aussehen, da die Räder im Radkasten bleiben und seitlich nicht rausgucken werden, aber 15mm müssen wirlklich nicht sein
auf der HA kannst du 15 verbauen ) ![]()
dazu habe ich einfach zu viel erfahrung und gehöre nicht mehr zu den jungen wilden
wenn du schon so schreibst, musst du bestimmt wissen, dass Hankook S1 mindestens um 5mm (ja genau 5mm nicht 0.5 oder so) breiter ist als Dunlop SP ist!
ich würde dem DG325i bestimmt nichts raten, wenn ich mir nicht 100% -ig sicher sein würde, dass man diesen Rat auch in die Tat umsetzen kann
wenn ich jetzt 19 Zoll mit 9.5 Breite und ET35 fahre, hat er 10mm Luft, dazu kommen die 5mm Hankook, die ich drauf habe + etwa 4mm Luft
wenn es nicht so ist, könnt ihr mich steinigen ![]()
p.s. wenn das für dich kein Argument ist
kannst du eine PN an den User Stan schicken um sich zu vergewissern, dass er auch 9.5 ET35 + Sogar 265 Hankook Schlappen hinten hat
mein kumpel fährt ohne probleme bei gleicher bereifung und fahrzeug 15mm platten
ich nehme mal an, dass dein Kumpel keinen Hankook S1 Evo drauf hat??
ich würde die 15mm verbauen und gucken ob es Luft gibt
No Risk, no Fun!
wenn du 10mm verbaust und später feststellst, dass da noch 5mm gehen und es besser aussehen würde.. wirst du es bereuen
also und noch ein Grund wieso du keine Angst haben sollst
habe gerade festgestellt, dass meine Breytons 9,5 ET 35 haben, also 10mm breiter als deine 313 (pro Rad)
ich würde mal behaupten, dass da noch locker 5mm drin sind
aber es ist nur eine Behauptung, so genau weiß ich es nicht ![]()
Blacky ))))
deine Geschichte kennen wir doch alle
Du hast ne "komische" Stoßstange, gib doch zu ![]()
@DG325iE90
15mm pro Rad sind vorne kein Problem
hinten kommt es auf die Reifen an... Wenn du Hankook S1 mit 255 Breite nimmst, würde ich mal behaupten, dass es nicht geht, oder gaaanz knapp wird.
Mit Dunlop oder Bridgestone würde es noch klappen, aber ich möchte betonen, dass es schon im Grenzbereich ist. Gehen tut vielleicht sogar die Kombi mit Hankook Reifen, aber ob du es eingetragen bekommst ist schon eine andere Frage.
Woher die Info? Ich hatte auf meinem die M-Felgen mit 18" 8,5 ET37 + 20mm auf der HA das wäre 1mm breiter als deine 313 mit 19" 9.0 ET39.
Die Felgen wollte TÜV Süd so nicht eintragen
Eine andere Prüfstelle (Fuchs) hat sie mir doch eingetragen...
Deine Entscheidung!
Radstand + Spurweite sind beim 320d und 325i E90 identisch
Beim E90 LCI sind die Radläufe anders... Aber der wurde erst ab 09.2008 gebaut
jeder hier im Forum der die Sportline hat, findet diese absolut alltagstauglich
Sportline + Performance CarbonFlaps auf der M-Stoßstange...
sogar diese Kombi finde ich absolut alltagstauglich (11cm)
nur beim Parken muss man aufpassen, dass der Bordstein die Flaps nicht berührt (sowohl beim Vorneparken als auch beim Seitlichparken).
Jeder der Rückwärts einparkt guckt, dass er niergends reinfährt oder verlässt sich auf die Parksensoren.
Genauso bei der Tieferlegung: Augen auf, Gehirn ein! )))
Aber da kann ich auch gleich zu Sportline greifen, da habe ich die gleiche positive Verbesserung im Fahrverhalten und man erkennt wenigstens, dass das Auto tiefer gelegt ist.
außerdem ist für das Prokit ein SWP - Pflicht,
sonst haben wir wieder die M-Paket Geschichte mit einem Hängearsch ![]()
Kann ich nicht sehen da wir nicht befreundet sind
freigegeben
