Beiträge von pupupaer
    ich habe bereits ein paar ähnliche Diskussionen
    finden können, aber richtig passend zu meinem Problem sind sie nicht. Daher
    möchte ich mein Problem hier nochmal kurz schildern und hoffe auf eine
    Lösungsfindung.
    Zu meinem Fahrzeug:
    3er Touring E91 320 xd Automatik
    Bj.: 05-2010
    Typcode: UY31
    Motor N47T
    Hier das Problem:
    Es strömt nur noch warme bis heiße Luft aus den
    Öffnungen an der Windschutzscheibe. Über die Klimaautomatik lässt sich keine
    Temperatur mehr einstellen und auch die Wahl einer Klappenöffnung (Mitte
    und/oder Unten) wird nicht mehr umgesetzt. Ich kann lediglich die
    Lüftergeschwindigkeit regulieren.
    Das Auftreten ist wie gesagt sporadisch. Ich habe
    das Auto im Juli 2014 mit knapp 90.000km erworben und zum ersten Mal ist das
    Problem bei kälteren Temperaturen aufgetreten (ca. <15°C). Ob der
    Vorbesitzer das Problem schon hatte, ist nicht bekannt.
    Es tritt nicht sofort nach dem Anlassen auf
    sondern irgendwann unter der Fahrt (mal nach 5 Minuten mal nach 1 Stunde).
    Wenn ich das Auto abstelle, ist das Problem bei
    einem weiterfahren innerhalb von 1,5 Stunden weiterhin vorhanden. Warte ich
    länger ist es meistens erstmal wieder weg. Zeitweise ist das Problem über
    mehrere Monate nicht da und dann wieder 2 Wochen lang auf jedem Arbeitsweg.
    Solange nur gekühlt werden muss, tritt das Problem
    eigentlich nicht bis ganz selten auf.
    Die Symptome ähneln eigentlich dem Normalverhalten
    meiner Standheizung, außer das es während der Fahrt nicht so sein sollte.
    Die Standheizung macht auch Probleme, dass sie
    zeitweise nicht starten will oder frühzeitig wieder ausgeht (trotz vollem Tank
    und Batterie).
    Reperaturhistorie:
    Mai 2015: Austausch des Klimabedienelements beim
    Freundlichen inkl. Neuanlernen auf Kulanz, da lauter Klappenstörungen im
    Fehlerspeicher.
    Juni 2015: Kalibrierung aller Klappenstellmotoren
    beim Freundlichen
    -> kurzzeitige Besserung bzw. warme
    Sommermonate haben begonnen.
    August 2016: Austausch des
    "Wassertemperatur-Mischventils" (genaue Bezeichnung habe ich nicht.
    -> gab keine Verbesserung. wieder
    zurückgetauscht
    -> dies war eine freie Werkstatt, die jedoch
    keine Spezialisierung auf BMWs hat und dementsprechend geringe spezifisches,
    mechatronisches Wissen und Werkzeuge
    Entfernen der Sicherung der Standheizung hat auch
    keine überbrückende Lösung gebracht.
    Folgende Fehler im Speicher wurden zuletzt
    ausgelesen:
    9CA9 Kommunikation mit Standheizung Fehlerhaft
    9C48 Mischluftklappen-Stellmotor links Fehlerhaft
    9C50 Belüftungsklappen-Stellmotor Fehlerhaft
    9CA8 Zu-/Standheizungs-Steuergerät Sicherheitsabschaltung
    9CB9 Zu-/Standheizungs Vorgang abgebrochen/nicht
    gestartet
    9C4B Entfrosterklappen-Stellmotor Fehlerhaft
    9C4E Schichtungsklappen-Stellmotor Fehlerhaft
    Ich hoffe auf euer Feedback, um diesen nervigen
    Problem endlich Herr zu werden.
    Evtl. könnt ihr mir auch einen guten Mechaniker im
    Münchner Westen nennen.
    Danke und Grüße
