Danke!
Eine andere einfache Möglichkeit die Drosselklappe zu testen gibt es vermutlich nicht, oder?
Danke!
Hallo Leute,
wie überprüfe ich am besten meine Drosselklappe auf richtige Funktion da ein Fehler an ihr hinterlegt war?
Vermute mal das Sie beim Motor abstellen schließen muss, weil hier schon mehrmals geschrieben wurde das dem so ist zwecks sanfteren Motor abstellen.
1.Kann ich nun zur Überprüfung den Schlauch vom Ladeluftkühler kommend an der Drosselklappe abnehmen und im Leerlauf dann den Motor abstellen und gucken ob Sie dabei schließt, oder gibt es da eine bessere Methode bei der Elektrischen Klappe?
2.Kann etwas dadurch schaden nehmen (Turbolader wegen fehlenden Gegendruck oder so?)?
3. Muss ich beim Elektrisch abstecken der Klappe (zum Reinigen) die Batterie abklemmen?
4. Muss die Drosselklappe nach dem reinigen oder das Glühsteuergerät nach dem tauschen neu angelernt werden?
Mfg
Peter
Vielleicht für den einen oder anderen Interessant:
https://www.kfzteile24.de/images/articles/full/204/535006310ASE_VERB_DE.PDF
Kann man jetzt diese auch am 330xd verwenden?
Hallo Leute,
bei mir machen die Riemen trotz neuer Spanner, Umlenkrollen, Schwingungsdämpfer am 330xd 2006 noch immer Probleme.
Werde die Riemen nochmal gegen einen anderen Hersteller Tauschen. Laut der ersten Seite ist bei mir im M57 der INA 535006310 verbaut.
INA gab mir die Auskunft nur für den 318-320d Freigegeben (siehe auch Link)
http://www.yatego.com/autoteil…3-3-touring-fiat-500-idea
Habt Ihr nun wirklich INA 535006310 am M57 306D3 verbaut? Gibt es auch eine OAD Ausführung?
Besten Dank im Voraus
Peter
