was bedeutet Aktionszeitraum?
Ist damit die Vorbestellung bis 15.12 gemeint?
VG
Berny
VG
Berny
Der N57 wird gerne zwischen Ölfiltergehäuse / Wärmetauscher und Motorblock undicht. Darüber gibt es mehrere Themen hier im Forum.
wos kommt denn?
display startet kommende Woche, Eintragungen verbindlich!
Wann geht es jetzt los?
Schon was geplant?
Wann ist im Oktober wieder Stammtisch?
Kann auch ein fähiger Codierer. Geht in 10 1/min Schritten...
Ich habe es ja auch selbst gemacht, da BMW-Händler ratlos war...
Weil beim Lenken die Drehzahl ganz leicht absinkt und du damit in den Bereich der Eigenfrequenz der Lenkung kommst. Sobald du die Drehzahl leicht erhöhst ist es weg. Bei meinem Fahrzeug wurden bis jetzt das Lenkgetriebe und die Pumpe getauscht. Hat nichts gebracht. Seit ich die Leerlaufdrehzahl um 30 1/min erhöht habe ist bei mir Gott sei Dank Ruhe!!!
Bin evtl. dabei...
ich habe aktuell folgendes Problem mit meinem E91:
5DC6 Drehrichtungserkennung hinten rechts
- Das Kabel vom Sensor bis in den Fahrzeuginnenraum ist i.O.
- Unter Ist-Werte in I*** zeigt der Raddrehzahlsensor Hinten rechts 0.7 bis 1.2 km/h
- restlichen 3 Sensoren die richtuge Geschwindigkeiten --> Testfahrt im Ort
- Fehler tratt über Nacht auf. Als ich das Fzg. abgestellt hatte war noch alles i.O. Am nächsten Morgen kam die Fehlermeldung
Hatte schon jemand von euch das gleiche Problem?
Wenn ich den Sensor tausche, Zubehörteil oder lieber Originalteil von BMW? Wer die der Hersteller für BMW?
Bin über jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
Berny
Ich vermute es hängt mit dem Raddrehzahlsensor zusammen.
Viele Grüße
Berny
