0,5 MPA = 5 Bar!
Wieviel müsste er normal haben?
Wenn 5 Bar zu wenig sind, woran kann das liegen?
HAt jemand einen Soll wert?
0,5 MPA = 5 Bar!
So, Fehlerspeicher wurde frisch ausgelesen:
Weiterhin:
2AAF Elektrokraftstoffpumpe Signal unplausibel/außer Bereich
2C7F Lambda Bank 2 Sensor 2 Gemisch zu mager
2C7E Lambda Bank 1 Sensor 2 Gemisch zu mager
NEU:
2C6B Lambda Bank 1 Sensor 2 Gemisch zu fett.
Was meint Ihr? sind vllt die KAT`S draußen?
Servus,
habe den Druck gemessen.
Raildruck IStwert:
0,50 MPa
Kraftstoff-Hochdruck Istwert:
0,50 MPa
Kraftstofdruck Istwert:
0,53 MPa
Was meint Ihr dazu???
Desweitern habe ich die Ventile getestet:
Rundlaufwert Zylinder1
0,00 1/min
Rundlaufwert Zylinder2
-0,01 1/min
Rundlaufwert Zylinder3
0,00 1/min
Rundlaufwert Zylinder4
0,00 1/min
Rundlaufwert Zylinder5
0,00 1/min
Rundlaufwert Zylinder6
-0,01 1/min
Stimmt was mit Zylinder 2 & 6 nicht= da dort - 0,01 steht?
Servus,
Danke für die schnelle Antwort, komisch ist halt nur das er sauber läuft -.- *
Falls es das nicht ist, wie kann ich dann rausfinden welches Ventil spinnt?
Super Auto alles Top nur dies Besch.... ne Motorleuchte
dreh schon durch
Danke für die schnell Info.
Hat jemand einen Wert für mich wie der Kraftstoffdruck normal sein muss?
MFG Phil DANKEEEE
Hallo Jungs,
habe folgendes Problem mit meinem 335i.
Motorleuchte an---> Fehler ausgelesen (Bosch Tester) ---->
2AAF= Elektrokraftstoffpumpe Signal unplausibel/außer Bereich
2C77= Lambdasonde (Bank 1 Sensor 2) Unterbrechung kein Signal
2C7E= Lambdasonde (Bank 1 Sensor 2) Gemisch zu mager
2C78= Lambdasonde (Bank 2 Sensor 2) Unterbrechung kein Signal
2C7F= Lambdasonde (BAnk2 Sensor 2) Gemsich zu mager
Was meint Ihr Hochdruckpumpe??
Auto[Blockierte Grafik: http://images.intellitxt.com/ast/adTypes/icon1.png] läuft aber Super, Kickdown etc alles kein Problem kein Ruckeln.
Davor hat er Bank 2 Sensor 1 angezeigt, da lief er Beschissen und ging in den Notlauf.
Nachdem diese gewechselt wurde lief er Motorleuchte war auch aus.
Nach 50 km sind oben genannte Fehler aufgetreten.
Ich glaube nämlich nicht das beide 2ten Sonden defekt sind. Eher das zu wenig Kraftstoff[Blockierte Grafik: http://images.intellitxt.com/ast/adTypes/icon1.png] ankommt.
JEmand mal dieses Problem gehabt?
Bin für jeden Tip Dankbar. Und bitte nichts mit freundlichem, da (US Fahrzeug[Blockierte Grafik: http://images.intellitxt.com/ast/adTypes/icon1.png]) und der freundliche alles auf US schiebt und auch nix taugt
