So, da hier in dem Thread ja nun schon einige Seiten vorhanden sind, werde ich hier mal ein bisschen was zusammen fassen:
Edit - aktueller Stand 05.06.2013:
E90/E91 - VFL-Xenon --> MTEC V3, MTEC V4 oder LUX 5.2 (Hellsten sind die V4, aber etwas gelblicher als V3 und LUX)
E90/E91 - LCI-Halogen --> Mit Umbau oder den richtigen Scheinwerfern die gleichen wie bei VFL-Xenon
E92/E93 - VFL/LCI-Xenon --> MTEC LED H8 V2, LUX H8 V4 (LUX H8 V3, Avaxo H8 LED)
E90/E91 LCI Xenon --> MTEC LED H8 V2, LUX H8 V4 (LUX H8 V3, Avaxo H8 LED)
Hier einmal die Zusammenfassung von EisDave auf Seite 37 (Danke an Eisdave ;)):
Wollte ich ja mal machen, aber ist garnet so einfach und da noch welche GP Thunder und sowas verbauen gleich noch mit Spannungserhöhung, da weiss man echt nicht was sinnvoll ist:
E92/E93 VFL Xenon: LUX H8 V3 (eigentlich keine Alternativen, eventuell DD Crystal E92)
E90/E91 LCI Xenon: LUX H8 V3 (auch hier eigentlich Alternativlos, eventuell DD Crystal E92)
Für beide Budget-Lösung: Benzinfabrik-LEDs
E90/E91 VFL Xenon: MTEC V3, LUX 5.1, DD Crystal E90, Benzinfabrik (alle nicht so hell wie OEM-LEDs, wegen der Lichtleittechnik der Scheinwerfer), preislich sind die MTEC am günstigsten, aber Langzeitqualität nicht getestet. LUX und DD wohl sehr haltbar, theoretisch von den Lumen her heller, allerdings kaum sichtbar heller
E90/E91 LCI Halogen: Gleiche Scheinwerfertechnik wie bei den Xenons der VFL-Modelle, allerdings ist die befestigung der Lampen anders gelöst, so das zwar theoretisch alle LEDs passen, die auch im VFL-Xenon passen, nur muss etwas rumgebastelt werden.
Mehr gibts von meiner Seite aus nicht zu sagen
Wichtige Erklärung:
Kommt immer darauf an, wo du die einbauen lassen möchtest
Beim VFL Xenon kannst du 400 W LEDs reinbauen und wirst keine wirkliche
Verbesserung erleben, das Problem ist, dass beim VFL der Abstrahwinkel
der LEDs 25-35° betragen sollte, die größeren LEDs haben alle 120°, ergo
haben die zwar viel Leistung, die nützt aber nichts, da das Licht nicht
den Weg in den Lichtleiter findet
Eine Ähnliche Lösung mit rießem Kühlkörper und Lüfter zur aktiven
Kühlung gibt es bereits in Kanada zu erwerben: Duke Dynamics Crystal LED
E90 nennen die sich
Die haben 2100 Lumen Lichtleistung pro Scheinwerfer, d.h. in etwa 3-3,5
mal so stark wie LUX 5.1 und MTEC V3 nur wirklich heller sind die
deshalb noch nicht
Zwar gibt es Linsen für LEDs der hohen Leistungen, nur sind die so
groß, das die nicht in den VFL-Standlichtbirnen-Bereich reinpassen
Der Kompromiss ist gute Leistung mit passendem Abstrahlwinkel (MTEC V3
und LUX 5.1 sind da zu nennen, andere habe ich noch nicht live gesehen)
Beim LCI und E92/E92 hingegen ist die Ausleuchtung nur optimal, wenn die
LEDs das Verhalten einer Glühlampe exakt nachbilden, d.h. am besten
homogene allseitige Lichtabgabe. Das ist mit LEDs nur dann zu erreichen,
wenn diese einen hohen Abstrahlwinkel haben, oder genügend LEDs in alle
Richtungen. Da diese aber gekühlt und verbunden werden müssen existiert
natürlich noch ein Metall-Körper zwischen den LEDs, dieser verhindert
beim Einsatz von LEDs mit 170° Abstrahlwinkel, das die Ausleuchtung
homogen ist. Da diese Abstrahlwinkel und eine gute Helligkeit nur bei
LEDs erreicht werden, die viel Leistung haben, können dabei nur 2 LEDs
installiert werden, daher ist die Ausleuchtung schlecht. werden 4 LEDs
genutzt mit 120° Abstrahlwinkel (LUX H8 V3) kann die Ausleuchtung sehr
homogen gemacht werden, jedoch ist dafür auch ein enges zusammen-stehen
der LEDs nötig, was große Leistungen nicht kühlbar macht. Daher ist ein
Kompromiss nötig, den die LUX am besten abdecken.
Vom TE:
Zu den MTEC v3 kann ich persönlich bisher nur positives berichten, bis auf einen minimal kleinen Farbunterschied, der aber nur auffällt, wenn man ganz genau hinschaut. Da scheine ich aber derzeit hier im Forum der einzigeste zu sein, der diesen Unterschied hat. Die Verarbeitung der MTEC ist wirklich sehr gut. Sie bestehen komplett aus Aluminium und die LEDs sind auch sehr hell. Ich habe Sie bei mir seit dem 25. Mai verbaut und muss sagen, Top!
Bestellt hatte ich Sie bei Ebay.
Hier noch ein paar Bilder von den MTEC v3:
Von mir: *klick mich!*
Hier ein paar Bilder der MTEC v3 (Danke an Peter1986): *klick mich!*
Von Peter1986 (Danke!): *klick mich!*
Von SlaJus88 (Danke!): *klick mich!*
Von BB_325i (Danke!): *klick mich!*
Von Vegeta (Danke!): *klick mich!*
Von TheTobi05 (Danke!): *klick mich!*
Vergleich zwischen ARCS und MTEC v3 (sieht man schlecht, aber MTEC waren heller): *klick mich!*
So, hier ein paar EIndrücke über die Lux 5.1, welche man auch bei unserem Forenhändler (Bada) bestellen kann (siehe: http://uniquestylez.de/)
Einige User haben die Lux schon und sind, der eine mehr, der anderen weniger, zufrieden. THEORETISCH müssten die Lux heller sein als die MTEC, leider gibt es davon aber noch keine Vergleichsfotos.
Von wolper (Danke!): *klick mich!*
Von Turrican13 (Danke!): *klick mich!*
Von chikkenwing (Danke!): *klick mich!*
An die DD Crystal für den E90/91 VFL hat sich bisher noch keiner rangetraut, kann aber auch am Preis liegen
Mit den Arcs wurden in letzter Zeit einige schlechte Erfahrungen gemacht, wie z Bsp. "Stören den Radioempfang" oder "Kappe oben schmelzt weg" (siehe http://img687.imageshack.us/img687/3720/kleinp1100595.jpg ). Andere wiederum sagen, dass Sie mit den Arcs recht zufrieden sind.
Für den E90/91 LCI bzw. den E92/93 kann man die LUX h8 v3 anscheinend empfehlen. Diese LED "Lampen" machen die Ringe im Scheinwerfer schön hell und haben eine hohe Lebensdauer. Alternativ kann man die DD Crystal auch nehmen. Wer nicht so viel Geld investieren will, dem bleiben noch "normale" Halogen Lampen, wie z. Bsp. die MTEC Super White h8, MTEC Cosmos Blue h8 oder die GP Thunder h8. Alle diese Lampen haben 35 Watt, die auch die Originale und machen ebenso schön hell, haben aber nicht eine so hohe Lebensdauer!
Von einer Spannungsanhebung oder den stärkeren 55 Watt Lampen wird abgeraten, da diese möglicherweise zu heiß werden könnten (siehe LED Lichter für die Coronas die 224385te )
Ich hoffe ich konnte euch mit dieser kleinen Übersicht ein wenig behilflich sein!
Falls ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, nur her damit
Ursprünglicher Thread verfasst am 20. Mai 2011:
Hallo liebe Community,
da mein einer LED-Brenner für die Angel Eyes langsam den Abflug macht, habe ich heut mal ein bisschen im Netz geschnüffelt
Dabei bin ich auf diese und diese hier gestoßen:
1. Die MTEC v3
*klick mich hart*
2. DD Crystal 273A
*klick mich hart 2*
die 2. sehen so aus, als hätten sie jeweils 2 von den LEDs "SSC-P7" verbaut, welche jeweils 900 Lumen bringen. Außerdem haben Sie eine Aktive Kühlung. Hier dazu ein Englischer Thread: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?p=3716483
Also 900 bzw. insgesamt 1800 Lumen pro Brenner wären ja extrem hell!
Die MTEC scheinen ziemlich neu auf dem Markt zu sein. Das einzigste was immer wieder dazu gesagt wird ist, dass sie 50% heller wie ihre Vorgänger, also die v2 wären. Bilder gibt es auch noch nicht so recht von den Modulen, denn die Bilder in dem eBay link sind die selben wie von den v2.
Auf jeden Fall solen ordentlich Helle verbaut werden
PS: Mein Versuch, die Arcs mit Cree (XM-L T6 LEDs) auszurüsten ist mehr oder weniger fehlgeschlagen, da die Stromversorgung des Modules zu wenig Leistung bringt
Danke schonmal für eure Hilfe!
EDIT:
Zu den MTEC hab ich doch gerade noch etwas gefunden: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=510135
