Hi,
Mir gings genau so.. Kam vom e46 und hatte ein Navi pro.
Stunden gesucht welches in meinem jetzigen Fahrzeug e91 verbaut ist
Verbaut bei mit ein Nav Business, dieses wird demnächst aber gegen ein CIC ersetzt, mein Business würde also zum Verkauf stehen ![]()
Beiträge von UncleB
Jap, laut Google entspricht dem XTA dem V3..
Ich werde das XTA mal testen, Meinungen sind ja im allgemeinen sehr positiv, und Edelstahl interessiert mich nicht wirklich, da ich mein Auto im Winter sowieso in der Garage lasse -
Ahh okay,
Dann wäre das XA mit dem B16 gleichzusetzen? -
Hi Jungs,
Wie zufrieden ist den nun die Allgemeinheit mit den Fahrwerken von ST?
Bin seit 2 Wochen auf der Suche nach einem geeigneten Gewinde für meinen e91..
Ein STX kostet ja ca. 750 Euro, ein Bilstein B16 ca. 1700,
Wo machen sich da die 1000 Euro Unterschied bemerkbar?
Keine leichte Entscheidung.. -
Hab wohl doch nicht das Stereo System, da in dem Spiegeldreick auch Lautsprecher verbaut sind..
Allerdings ist heute die rechte Seite ausgefallen.. Bei normaler Lautstärke, also entweder hat der Vorgänger nur Musik in flüster Lautstärke gehört oder ich weiß auch nicht..
Oder hat dich der Verstärker ne Macke? Kann doch auch nicht sein das innerhalb von einer Woche beide Sups Hopps gehen? -
Also die Verkabelung ist so sauber verlegt, ich kann mir wirklich nicht vorstellen das die jetzt Plötzlich einen Kabelbruch erlitten hätten..
Ich Fotografier den Subs heute mal, aber denke das sind die ganzen normalen Stereo Subs..
Aber welche von U-Dimension würdest den empfehlen?
Passen die? Ohne iwas an der Austattung anpassen zu müsse? -
Danke für eure Tipps Jungs!
Also an der Endstufe sind wohl nur die beiden Woofer unter dem Fahrer & Beifahrersitz angeschlossen..
Verbaut sind noch die originalen ab Werk, ich denke dann kann es schon vorkommen das die Endstufe mit zuviel Power in die Woofer fährt?
Jedenfalls ist der linke defekt, sobald ich den an die Endstufe schließe, schaltet diese ab.
Habe ich den Widerstand gemessen dieser sollte ja einen wert von ~ 4 Ohm ergeben soweit ich das richtig mitbekommen.. Tatsächlich sinds aber nur ~ 0,5 also auf der linken Seite.. Die rechte Seite ergibt einen Messwert von ~ 3,7 Ohm..Was würdet ihr mir empfehlen, in der Bucht nach einem Original Woofer schauen, oder direkt beide gegen einen anderen / besseren Hersteller austauschen?
Sers,
Danke für deine Antwort..
Masse ist direkt auf den - Pol der Batterie geklemmt, wie auf den Bildern schön zu sehen.
Ich habe die linken Boxen einfach mal abgeklemmt (Ebenfalls auf den Bildern zu sehen) weil meiner Meinung nach die Endstufe auf der linken Seite etwas wärmer war als auf der rechten..
Und seit dem Schaltet die Endstufe nicht mehr ab, da wird es mir wohl den Lausprecher geschossen haben?
Also meine Vermutung, das die Endstufe nur bei laufenden Motor Aktiv ist, wegen der Batterie? Da diese sonst nicht von der Lichtmaschine geladen wird..
Wie gesagt hab von Car Audio null Ahnung, das ganze "Zeug" hat der Vor- Vor Besitzer eingebaut
Hallo Community..
Bin sei knapp 2 Wochen Besitzer eines e91 335, und seit dem hat mich der Wagen bereits schon einiges an Nerven gekostet.. Letzte Woche Problem mit dem iDrive Controller, seit gestern wohl die Endstufe...
Ich muss vorweg sagen, ich hab von Car HiFi so gut wie keine Ahnung, hab mich einfach nie damit beschfätigt... Augenmerk lag immer beim Motor und der Karosse...
Als ich den Wagen besichtig habe, hat mir der Verkäufer unter der Kofferaumabdeckung seine säuberlich eingebaute Endstufe gezeigt, war von dem ganzen sowieso nicht so begeistert, bin eher der Fan von OEM..
Aber nun hats mir das Ding wirklich angetan, der Sound im Auto ein Traum..
Die Endstufe ist wohl nur aktiv wenn der Wagen läuft, ist nur die Zündung an, ist der Klang Grauenhaft, mein Handy erzeugt einen besseren Sound..
Aber nun zu meinen Problem, gestern Abend noch ein wenig spazieren gefahren und auch schön Musik laufen lassen.. Ich switch ein Lied weiter.. plötzlich kein Bass mehr und einfach ein Grauenhafter Klang, eben so als wäre nur die Zündung an..
Ich stehen geblieben, Hand auf Endstufe.. das Teil total heiß.. (Wahrscheinlich auch nicht der perfekte Einbau Ort unter der Kofferaum Abdeckung.. Keine Luft und noch dazu übern Auspuff...
Dachte mir halt, lässt das Teil bis heute Abkühlen, dann wirds wohl wieder gehen..
Pustekuchen Klang genau so beschissen wie gestern... Nur das komische ist.. die ersten 3 - 5 Sekunden klingen normal.. also so wie es sein sein...
Danach nur miese Töne, was könnte das den sein? Es handelt sich um eine "Sony 2 Channel Amplifier XM-1502SX)
Jemand ne Idee? Das Teil kaputt? -
Hallo Community,
Bin zwar schon ne ganze Weile registriert hier im Forum, aber erst seit gestern habe ich meinen ersten e90 geholt,
genauer ein e91 335 VFL BJ Oktober 2007..
Bis heute morgen hoch begeistert von dem neuen Fahrzeug, doch vorhin die Ernüchterung,
Es sieht so aus als wäre der Controller vom iDrive defekt..
Kann zwar durch die menüs Scrollen, aber durch drücken des Knopfes nichts auswählen, bzw bestätigen..
Gleich den Vorbesitzer angerufen, und laut ihm hat bis gestern noch alles funktioniert..
Ist das Problem jemanden bekannt?beste Grüße
