Habe gestern Abend schon mal angefangen alles freizulegen, aber teilweise sind die schlauchschellen so b******* zugänglich um sie zu lösen , man hat wirklich kaum Platz.
Mit einer Grube bleibt mir das wenigstens erspart!
MfG bmwkg
MfG bmwkg
Ja das war eben meine Frage, ob es nicht von oben besser gewesen wäre. Die Anleitung habe ich selbstverständlich schon angeschaut gehabt
Nunja dann wird sie von unten getauscht, habe zum Glück eine Grube, somit hab ich das Problem schonmal weniger. Danke nochmal
Danke, wie war der Arbeitsaufwand? Wie lange hast du gebraucht? Ist es nicht besser sie von oben zu wechseln? Und das entlüften?
Guten Morgen liebe Bmw Gemeinde,
Da meine Wasserpumpe am vergangenen Freitag den Geist aufgegeben hat, wollte ich diese tauschen und auch gleich das Thermostat und den Riemen mit. Teile habe ich alle bestellt. Mein Fahrzeug ist ein e93 335i Cabrio (Bj 2007).
Im Netz habe ich leider nichts ordentliches zum Thema Einbau gefunden. Hat jemand schon selbst eine eingebaut und kann ein Feedback dazu geben? Noch besser wäre natürlich eine Anleitung.
Und wie man das Kühlsystem im Nachhinein richtig befüllt und entlüftet.
Danke schonmal im Vorraus.
Gruss bmwkg
Wenn ich die Originale wieder einlöte...funktioniert es wieder...also liegts denk ich mal am Widerstand..
Ja sicher bin ich mir da leider nicht..
Weder noch..habe bereits komplette Interieurbeleuchtung umgebaut ohne Probleme...nur der blöde Start Knopf fehlt...
Kommt vil ein anderer Widerstand rein?
Ich habe mal eine Frage zur Beleuchtung des Start Stop Knopfes.
Wollte Ihn auf Rot umleuchten...habe bereits die Smd (Plcc2)getauscht..aber sie leuchtet nicht.
Auf der Platine sind noch 2 weitere Bauteile,ein Widerstand und noch ein Bauteil.
Was muss ich noch umändern,damit die Smd leuchtet??
Wäre für eine Antwort sehr Dankbar!
bmwkg
