Bist du ohne NOX Kat durch die AU gekommen?
Beiträge von Sprengmasta
Servus,
da der Thread aktuell ist, hätte ich auch nochmal 1,2 Fragen zu der 340er Perfomance Anlage.
Mein Auto: E91 LCI 330D xdrive.
Das die VA passt hab ich mir schon gedacht, bei der HA bin ich mir nicht sicher oder wisst ihr da mehr?
Aber wie sieht das ganze Thema bzgl. Gutachten/ Zulassung für das Auto aus?
Eben weil die Sachen bei Leebmann und co. Nicht für das Modell aufgeführt sind…
Nicht das der Tüv meckert und grade Bremsen Thematiken sollte ja mit Vorsicht behandelt werden.
Zur Not wird es nur die 348er Anlage mit normalen Sattel die wird mir bei leebmann auch angezeigt.
Besten Dank schon mal im Voraus!
Viele Grüße
Marcel
Ich wollte bei meinem E90 325i xDrive die Performance Bremse vorne montieren und dies ging nicht weil ich mit dem Bremssattelhalter an einem Schraubpunkt des Ankerblechs anstehe. Auch passt das größere s-drive Ankerblech nicht an die xDrive Achsschenkel.
Ich werde im Winter den einen Anschraubpunkt vom Ankerblech abschleifen damit der Bremssattelhalter passt und dann ein anderes Ankerblechanpassen gleich mit Bremsbelüftung und dann versuchen das eintragen zu lassen.
Ja passt, Bremse ist vorne beim xDrive nicht anders.
Haben die gleichen Bremsscheiben, Sättel und auch die gleiche Anbindung am Achsschenkel
Danke vielmals.
Das heißt, alten Sattel runter Performance drauf, es wird kein anderer Halter benötigt?
Hallo, ich Versuche den Thread noch einmal aus der Versenkung zu heben.
Weiß einer von euch ob die Performance Bremse vorne bei den x-drive Modellen Problemlos passt? Laut Teilekatalog/Leebmann nicht, aber kann auch sein dass sie nicht vorgesehen ist aber trotzdem passt.
Danke schon Mal im voraus
