Beiträge von TERE
    Habe meinem e91 den Sonnenschutz Sonniboy von Windesa spendiert. Sieht super aus. Leider war bei zwei Klebehaltern das Klebepad nicht zentrisch angebracht. Habe es aber so angebracht. Kann ich nur weiterepfehlen. Sind 99% passgenau. Die 190€ sind es Wert.
    S&S-Automatik gleich nach Start per Taster deaktivieren oder für vergessliche eine Schaltung einbauen, der es für einen über nimmt. Ein PIC schaltet nach dem Start des Fahrzeuges einen Ausgang für eine gewisse Zeit auf high und geht schlafen. Mit einem NPN oder PNP Transistor nach Schaltung wird erster Satz simmuliert.
    Es kann jederzeit mit erneutem Tastendruck S&S-Automatik aktiviert werden. Weiterer Tastendruck deaktiviert es erneut usw.
    Black box mit drei Leitungen. Schaltplus, Masse und Ausgang zum S&S reicht aus.
    Hallo BMW fahrer, habe heute feststellen müssen, das ich das gleiche leide wie ihr. Ich habe aber die Heckscheibe gar nicht in Gefahr gebracht. Habe von aussen Mutter, Beilegescheibe, Wischerarm, grosse Mutter, weisse Kunststoff Scheibe entfernt. Von innen beide Muttern, die unter der Abdeckkappen waren, Blende und Mutter links entfernt. Stecker abgezogen. Mit linker Hand Wischer Achslager und mit rechter Hand Entriegelungstaster mit kleinen Hebelbewegungen aus der Heckscheibe herausgezogen. Mit WD40 und einer 22er Gabelschlüssel Wischerachslager 180 Grad gedreht. Sprengring, Beilegescheibe und O-Ring entfernt. Mit 22er Gabelschlüssel in einer Hand und Wischerachslager in der anderen Hand so oft mit WD40 hin und her gedreht, bis es leichtgängig geht. Mit einem Hammer und Stück Holz Lager rausgehammert. Zwischendurch mit WD40 geölt und mit Gabelschlüssel hin und her gedreht. Heckscheibe und ich fühl mich da viel besser. Lager gereinigt, gefettet und umgekehrter Reihenfolge eingebaut. Abstand zwischen Wischerblatt und Scheibenunterkante 35mm eingestellt und Wischerarm ca 9.5Nm angezogen. Nach dem testen alles gesäubert. Muss mir bei Gelegenheit O-Ring kaufen und ersetzen. War beschädigt.
