Ich habe den Umbau bzw Umrüstung bei einem E90 325i VFL gemacht, alles nach Anleitung angeschlossen mit Klingeldraht (da Rückstandslos wieder entfernbar)
Mein Wagen hat MFL ab Werk.
Neue MUFU Tasten habe ich geholt mit der Teile.-Nr.: 9125343 (Habe kein Navi)
Schaltwippen sind die, wo man auf beiden Seiten gleich Schaltet. Teile.-Nr.: 6973933
Es funktioniert leider nicht, wenn ich es so anschließe wie in der Anleitung von der FAQ Seite.
Habe nun die Kabel am Schaltzentrum an Pin 1 und Pin 3 angeschlossen. (Anleitung Pin 2 und 3)
Da ging allerdings nur das Hochschalten durch drücken und nicht durch ziehen, runterschalten geht nicht.
Dann hab ich im Forum gelesen, man kann die Wippen individuell anpassen, wenn man die 3 Kabel an den Wippen direkt Tauscht, also habe ich Pin 1 und 3 vertauscht auf beiden Seiten. Nun klappt das hochschalten beim ziehen, runterschalten geht dann immer noch nicht.
Ich hoffe es ist ein wenig verständlich, was ich geschrieben habe und jemand kann hier helfen.
Oder wäre es eine Alternative es so anzuschließen, wie es Djroltesbeschrieben hat?
