Läuft!
Vielen Dank nochmal für sämtliche Hilfe! ![]()
Läuft!
Vielen Dank schonmal für die Hilfe, ich bin dann mal beim Löten ![]()
Ist das auf dem Bild der rechte Stecker?
Die Pins sind nicht numeriert, kannst du mir sagen welcher das ist?
Perfekt, vielen Dank!
Die Anleitung in dem PDF war die Lösung! Die E90 Anleitung war allerdings nicht nützlich, da der nur die hintere Beleuchtung ausbaut, vorne wechselt er lediglich die Lampen.
Nächste Frage: an welcher Stelle kann ich das Zündungsplus abgreifen? Kennt sich jemand aus und kann mir das spontan sagen, ohne dass ich alles durchmessen muss?
Hab hier mal ein Bild von der Platine angehängt:
Wie bekomme ich denn das Schaltzentrum ab? Ich kämpfe hier seit 2 Stunden mit dem Ding...
Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber ich pushe ihn doch mal hoch.
Ich habe genau das selbe vor wie du (auch E92 und Dashcam) und würde gerne wissen, ob es bei dir geklappt hat.
Wie bist du an die Leitungen rangekommen, hast du die ganze Deckenverkleidung abmontiert, oder hast du die Lampe ausgebaut? Was ist der einfachste Weg?
Wäre sehr dankbar für Tipps!
