Wäre eben toll wenn irgendwer noch einen Hinweis auf eine Steckverbindung oder Kabel hätte, welches den Fehler auslösen könnte.
ABS Sensoren sinds angeblich nicht. Stand nichts davon im Fehlerspeicher sagte der freundliche.
Beiträge von Norbert W.
War schon 3,5 std. beim freundlichen, der hat bis jetzt nichts gefunden.
Öl vom Verteilergetriebe hat er gewechselt und den Lenkwinkelsensor neu angelernt.
Dazwischen immer Fehlerspeicher gelöscht und ausgelesen.
Er meinte dann es könnte das Motorsteuergerät oder die Kommunikation mit diesem sein (also Kabel/Stecker/Wackler?). -
Servus Robert8007,
genau dises Problem habe ich jetzt mit meinem 330 xd Bj. 2005 auch.
Welche Ursache hatte der Fehler bei dir? Was hast du unternommen?!?DANKE! Grüße Norbert.
