Ich war ja letzte woche schon in ner bmw werkstatt deswegen! Da meinte der Werkstattmeister dass das Differential etwas lauter läuft! Heute war ich in der BMW Werkstatt wo ich ihn gekauft habe, dort hat der BMW Meister gesagt das dem Diff nichts fehlt und selbst wenn ihm was fehlen würde wärs nicht Temperaturabhängig.... Womit ich wieder am Anfang meines Problems stehen würde!:( Bin echt langsam am Verzweifeln. ..
Beiträge von Basti10
Okay dann werd ich das mal versuchen=) Viel dank!=)
Jetzt wo dus sagst, ja das Geräusch war vorher schon da und nach dem Diff wechsel wars auch nicht besser! Das habe ich ganz vergessen zu schreiben als ich letzte Woche bei BMW auf der Bühne war meinte der BMW - Meister, dass das Diff lauter läuft als es eigentlich soll, also schon wieder leicht mahlt! Denkst du dass, das Diff jetzt schon wieder hinüber ist?! Also wenn ich bei 100 vom Gas gehe wird das Geräusch meiner meinen nach ein bisschen Lauter als wenn ich Teillast fahre. Wenn ich mit Vollgas durchbeschleunige hört man es fast gar nicht, was allerdings daran liegen kann das dann der Motor und Auspuff recht laut sind.
Hatte genau das selbe Problem habs gemacht wie Fliegerfrank seit dem ist Ruhe=))
Da haben wir auch alle Schrauben nachgezogen... Was mich auch verwirrt ist dasses bei warmen bzw heißen Außentemperaturen nicht zu spüren ist... Kann es vll sein das es vom Getriebe bzw vom Wandler kommt?
Hast du das Problem mittlerweile in den Griff bekommen?
Ne Radlager isses auch nich=( Die haben ja alles an der Aufhängung komplett überprüft... Haben ihn sogar auf der Bühne laufen lassen.
Ach und was ich noch vergessen habe, dass ganze spielt sich erst ab einer Geschwindigkeit von ca. 80 km/h ab.
Guten Abend!
Ich habe folgendes nerviges Problem: Ich fahre einen BMW 320i Automatik Touring mit 126000 km. Während der Fahrt habe ich ein nerviges Brummen im Fahrzeug, was allerdings nur bei Temperaturen unter ca. 20 Grad auftritt. Im Sommer ist so gut wie nichts zu hören. Also war ich neulich bei einem Kumpel von mir der eine Hebebühne hat. Wir haben unters Fahrzeug geschaut, die Hardyscheibe, das Mittelwellenlager und das Differential überprüft! Da war nichts ausgeschlagen. Ich war wegen diesem Problem auch schon 3 mal bei BMW und davon sogar bei zwei verschiedenen Händlern. Die haben ständig nur gesagt, dass das ein Reifenproblem ist und ein Reifen einen Höhenschlag hat. Doof ist nur, dass sich das Geräusch während der fahrt nicht ändert und das müsste es doch, wenn es tatsächlich an den Reifen liegt und ich in eine Kurve fahre oder? (Berichtigt mich wenn ich falsch liege) . Das es an den Reifen liegt kann ich nicht glauben, da es sowohl mit Sommer als auch mit Winterreifen auftritt und sogar, wenn man die Reifen von hinten nach vorne und von vorne nach hinten tauscht. Das Differential ist im übrigen auch vor ca. 15000 km getauscht worden. Hat irgendjemand von euch eine Idee? Das Brummen treibt mich in den Wahnsinn und die Freude am Fahren ist dadurch auch hinüber:(
Vielen Dank im Vorraus
Mit freundlichen Grüßen
Basti
