Ah OK, Doom. Dann ist das ja OK.
Werde dann wohl 225er aufziehen lassen und den Wagen dann beim Tüv vorstellen. Dann kann ich ihn hoffentlich bald wieder fahren.
Danke nochmal.
Beiträge von tharebel21
Fahr halt vorne rechts oder links vorsichtig mit einem Rad einen abgesenkten Bordstein hoch,
dann kannst du zumindestens ohne viel Aufwand schon einmal überprüfen ob zur Kotflügelkante genügend Platz ist.Ich denke das passt soweit zum Blech aber die Radhausverkleidung (Plastik) ist oft im Weg.
Mit dem hohen Fahrwerk hast du mehr Platz, bis es dort mal schleifen könnte.
Wenn der Tüv beim Verschränken aber mal einlenkt, wirst du sehen was ich meine (Vorrausgesetzt du willst dort überhaupt vorfahren).
Danke für den Tip. Daran hatte ich auch schon gedacht.
Wie meinst Du das mit dem Einlenken beim Verschränken? Meinst Du, dass dann die Radlaufkante des Kotflügels im Weg ist?
Denkst du das es auch mit 225er Bereifung der Fall wäre?
Wird das der Eintragung im Weg stehen? Denn ohne Eintragung ist für mich keine Option. -
Ich glaube hier im Forum mal gelesen zu haben, dass das Dension (oder Fiscon, erinnere mich leider nicht) bei BT Audio Streaming nur über die vorderen zwei Lautsprecher wiedergeben würde. Ist das immernoch der Fall oder wird normal über alle LS wiedergegeben?
Ich finde es wirklich merkwürdig wie unterschiedlich diese Felgen auf den verschiedenen Autos passen.
Mein Wagen ist ein VFL 325i mit Serienfahrwerk.
Auf meinem sind 235/40/R18 (Pirelli W240 Sotto Zero II) und ich denke das passt so nicht wirklich gut.Denkt ihr ich bekomme die so eingetragen?
Wie schätzt ihr die Chancen dazu mit 225/40/R18 Bereifung in meinem Fall ein? (Falls ja, hat jemand Interesse an den Pirelli?)
Hat jemand eine Empfehlung zu einem schmaler aufbauenden Reifen als der Pirelli Sotto Zero II? Wie baut der Nokian WR A3 im Vergleich zum vorgenannten Pirelli auf?Denkt ihr die Spur und der Sturz der ganzen Wagen könnte so unterschiedlich eingestellt sein, dass dadurch die Unterschiede entstehen?
Danke euch schon mal für die Antworten.
P.S. Bei dem Foto von oberhalb des Kotflügels ist die Front vom Wagen an der Unterseite des Fotos.
