Kann mir etwa, niemand weiter helfen ? ![]()
Beiträge von e90/320i
Hallo e90 fahrer,
ich habe seit kurzem ein Problem an meinem 320i (Bj. 08/2010, km 77000), welches ich wie für ein surren, rasseln oder schleifen halte.
Die Sache ist nicht immer, ich weiß auch nicht, wie ich es zum Vorzeigen provozieren kann. Was ich weiß, der Wagen muss warm gefahren werden und kommt meistens dieses Geräusch.
Und dann ist es auch nur unter Last zwischen 2000 und 3000 U/min vorwiegend in allen Gängen. Nicht im Leerlauf!
Zur Wahrnehmung des Geräusches, Links, unter dem Armaturenbrett, also Richtung Lüftungsschächte. Könnte auch aus dem Motorraum kommen, wie gesagt ich bekomme
es nicht dauerhaft hin und dann auch nur zwischen 2000 und 3000 U/min.
Der Witz an der Sache, fahre zum Freundlichen und… nichts. Kurze Probefahrt… nichts zu hören. Dann kommt nur vom freundlichen, vielleicht bilden sie sich dieses nur ein.
Meine Beifahrer hören auch immer wieder dieses Geräusch.
Kennt jemand dieses Problem oder hat da jemand Erfahrungen gemacht?
Falls iwas unklar sein sollte, einfach schreiben, und dann korrigiere ich mich.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
mfg Max -
Ich bedanke mich bei euch, problem war: Stabilisator buchse, die hat die ganzen geräusche verursacht. Es war nicht ansaugbrücke.
Kenne den Motor nicht, wenn er eine Art Drallklappen hat können die es sein.
Wenn es die sind, würde ich vorsichtig sein, weil wenn die sich lösen oder schon gelöst sind droht ein Motorschaden.Kann man denn das fehler beseitigen? Wenn ja, wie? Oder kann man es nicht mehr retten ?
Bau die drosselklappe aus Un schau nach was los is
Alles andere wäre
Ja die hab auch schon aus gebaut, drosselklappe ist in Ordnung, innen drin ist so eine schiene, Bezeichnung kenn ich nicht, und die hat ein hohen spielraum.
Seit kurzem hat er auch jetzt druckverlust. -
Ferndiagnosen sind hier sehr schwierig...
Soundfile/Video?
Leider noch kein video oder soundfile aufgenommen. Mach aber demnächst mal
Ich brauche dingend eure hilfe.
Ich habe ein Problem mit meinem BMW 320i, baujahr 08/2010 km.stand 75.000, in der Ansaugbrücke, an der stelle, wo die drosselklappe ist macht es irgendwelche geräusche ( Rascheln, klappern) kommt ständig, wenn der Motor warm gelaufen ist. Es Raschelt beim gas geben ab 2.000 U/min und klappert wenn dann wenn ich mal über unebene strasse fahre.Kann man da irgendwas machen, ohne dass man die Ansaugbrücke nicht neu kaufen muss?
Oder kommt das geräusch (rascheln und klappern) nicht aus der Ansaugbrücke ?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen!
Danke
Mfg Max
