Beiträge von cooter
    Ein Abreissen ist meiner Meinnung nach extrem unwahrscheinlich, das Hinterachsgetriebe wird an drei
    Stellen gelagert, bzw. am Hilfsrahmen Momenten-abgestützt. Diese Abstützung bewirkt eine Krafteinleitung nach oben in den Hilfsrahmen.
    Sollten diese Lager alle (!) Spiel haben (dazu müsste das Gummi im Lager
    locker, bzw. sich dadurch schon abgerieben haben) "hängt" das HAG noch an der Gelenkwelle, die noch ca. 3cm Bewegung durch den Längenausgleich zulässt.
    Nicht zu vergessen die Antriebswellen.
    Eins ist jedoch klar: Ein Knacken kann vom Lagerspiel kommen, besonders beim Anfahren und Lastwechseln.
    Original von 325i_E90
    . habe heute wieder termin beim :)
    war gestern bei der dekra und hab mal kostenlos checken lassen, er könnten im schlimmstenfall die ha abreißen..
    was kam denn raus beim Freundlichen?
    Konnte der auch was zum Bremsenquietschen machen?
    Eins ist aber sicher: Abreissen kann die HA nicht...
    Ciao cooter
    die max. Leistung, 160kW, hast Du bei 6400 1/min.
    Klima aus, Licht naja-merkt man nicht.
    Mehr Strom zieht schon die Sitzheizung.
    Der Motor braucht einfach Drehzahl, Duchzug von unten ist nicht seine Stärke.
    Gruß, Cooter
    Moin,
    das wäre eine Softwareänderung.
    Da hilft nur manuelles Schalten.
    Ist aber generell der Zielkonflikt: Sportliches Fahren (heisst beim 325i: Drehzahl) vs. Sparsamkeit (heisst beim 325i: magerer Durchzug < 3000min-1).
    Ciao axel
    Moin,
    E90 335iA:
    - full throttle Autobahn 17l
    - ökonomisch Landstrasse/ Autobahn 8.3l
    - normal Autobahn mit viel Konstantfahrt 150 km/h, ab und zu Zwischenspurt: 9.5l.
    Ciau Axel
