Wenn sich beim Zug am Hebel nicht mal die Wischer bewegen liegt der Fehler eher woanders, Hebel, Relais in der Junktionbox, falsche Codierung....
AAAAAAAlso, jetzt habe ich im stand bei Zündung an am hebel gezogen und höre so ein Klacken, das klacken kommt von keinem Relais am sicherungskasten sondern eher direkt von dort wo die Pumpen sitzen hinter dem Kotflügel.....
Die grosse der 2 Pumpen habe ich gecheckt die andere nicht...somit sollte der Hebel also noch funktionieren oder?
Oder das Relais in der Junctionbox?aber wo sitzt diese?
