Dichtungssatz Nr. 10
http://www.leebmann24.de/bmw-e…1476&grafikid=345824&vin=
Aber im Katalog steht hinterradbremse oder gilt des auch für vorne ? Weil die manchette hat vorne en riss
Okay vielen Dank jungs
Dann werd ich sie demnächst einbauen lassen
Okay und kann Mann die manchette auch einzeln kaufen und was kostet sie so ?
Servus
Wie schon gesagt die Bremskolbenmanchette hat einen minimalen riss muss Mann das dringend reparieren oder kann Mann noch so fahren ?
Servus,
Bräuchte mal eure Hilfe
Es geht jetzt schon seit längerer Zeit so beim beschleunigen knackt es meistens ob beim rückfährts fahren oder normal kommt meistens in den ersten 2 gängen vor ich vermute es kommt von der Achse aber vielleicht wisst ihr besser Bescheid oder hatte das schon jemand von euch.
Hab auch mal Gelesen Mann sollte mal das differenzial Öl wechseln oderso ?
wie immer - paar hundert kilometer fahren, der rechnet dann hoch.
außerdem sollt ihr euch darauf nicht verlassen.
Ah okay alles klar Vielen Dank
Servus ,
Habe heute die Bremsen neu gemacht an der VA also warnkontakt ,bremsscheiben ,und Ceramic Beläge und nun zeigt er nach dem reseten nur 20000km Rest an bis sie runter sind ist das normal oder viel zu wenig ?
Losräderklappern im Getriebe, sollten eigentlich ziemlich alle 6 Zylinder im e90 haben. Bei den Dieseln hört mans vielleicht nicht so
Hab ich auch, mal mehr mal weniger. Nervig ja - schädlich eher nicht.
Okay dann kann ich ja beruhigt sein
Aber Nerven tut es schon je ![]()
Okay aber normal hört sich das nicht an und für Stand der Technik wär es echt mies
Ja werde mal youtube unso durchgucken danke
hoffe nur das es nix größeres wird
Also hab den n52 Motor
