na dann Gratulation ![]()
150€
jeden tag steht einer auf......
150€
super Beschreibung und gleich mit Fotos
und die hält nur mit doppelseitigem Klebeband ???
hab meine mit Glaskleber eingeklebt :gruebel:
wozu hast du dann 2 chinchkabel dran ??? nur eines auf kanal 1+2
zuerst die subs auf die lautsprecheranschlüsse kanal 1+2 legen, also jeweils +/- von beiden kabeln zusammendrehen - und dann auf die äusseren Lautsprechereingänge +/- legen (von kanal 1+2)
zu den einstellungen laut bild
obere Reihe:
Gain Ch 1/2 ca. halb aufdrehen
Bass Extender ca 1/4 aufdrehen kannst du später immernoch anpassen wenn der Bass nicht reicht
Source select nach links auf 2ch bass
Ch Mode ganz nach rechts 1/2 mono
untere Reihe:
Ch freq auf ca 80HZ einstellen
ch filter nach links auf tp
so und nun ab zum auto, alles einstellen und anhören ob es jetzt passt
so also das cinch für kanal 3+4 ist von den Subs ???
dann auf dem foto den ganz recht unten auf tpf stellen und den frequenzregler, der runde auf ca 80hz, der steht ja auf 240 wenn ich das richtig sehe
ähm, :gruebel: du hast aber nicht alle Lautsprecherkabel auf 2 Kanäle gelegt, sehe da 4 kabel auf 2 kanäle ![]()
Wenn dein Sub samt kiste schwer genug ist rutsch da nix
ist zumindest bei mir so
Amp würde ich unter der kofferraummatte verbauen, dann hast auch den kabelsalat weg ![]()
KAUFEN
der Preis ist Top !
dann noch dieses System holen [Blockierte Grafik: http://www.audio-system.de/pics_audio/X--ion_200_BMW_head.gif]
und noch diese dafür [Blockierte Grafik: http://www.audio-system.de/pics_audio/f4_380head.gif]
dann hast du ein Top System ![]()
Bass ist
, hab den 12 800 BR und der ist auch absolut klasse, haben ja beide fast die gleiche Leistung
würde dir empfehlen die Kofferraumklappe etwas zu dämmen mit Alubutyl, dann wird der Bass kräftiger
