schaut echt super aus
Beiträge von E90-User
Tanke doch immer Super
hab heute noch den Performance Handbremsgriff eingebaut
die sind doch auch noch in der Bucht....... :gruebel:
Motorsymbol war heute nach dem Tanken weg :gruebel:
juhu ! -
War dieser weiße äußere Ring auch mit dabei oder ist das Marke Eigenbau gewesen?
Sieht wirklich gut aus.Hy,
meinst du den auf dem rechten Bild? oder auf meinem Umgebauten...... rechts ist vom M3 Tacho ohne smg - links die originalen
:gruebel: :gruebel: :gruebel: war aber erst da als ich den tacho wieder reingemacht habe..... hoffe mein motor hat nix
nach meinem Tachoumbau leuchtet jetzt das Motorzeichen im Display, lässt sich das einfach wieder ausstellen oder muss der neu programmiert werden?
warum zeigt es gerade dieses Symbol an, normal wäre doch der Airbag :gruebel: -
pegasus hat die an seinem verbaut, find die X-P X-P X-P
so hab gerade den tacho umgebaut, total easy
hab jetzt nur das problem das es mir das motorsymbol im display anzeigt
sonst alles einwandfrei.....muss nur noch sehen wie ich die ringe am besten einbaue.... :gruebel: :gruebel: :gruebel:
Bilder vom neuen und alten
ja sind die Ebay-Nadeln, Tausch ist kein Problem
Tacho ausbauen, oben sind 2 kleine Torx die einfach raus und den tacho dann oben festhalten und nach unten kippen und dabei rausziehen, Kabel hinten abklemmen.
Lenkrad dabei ganz raus und nach unten mit der Verstelllung......
Dann die Clips des Deckels hinten alle lösen und Deckel abziehen. Nadeln mit den fingern unten ganz fest halten und nach oben abziehen, erfordert etwas kraftaufwand. dann die neuen aufstecken und justieren (gegen den uhrzeigersinn drehen bis der widerstand kommt und dann bis tachoanfang, dauert etwas bis es genau stimmt, evtl. musst du die nadeln unten wo man sie aufsteckt etwas kürzen da die evtl. einen anderen durchmesser haben, makierung sieht man aber deutlich auf den Nadeln.
Dann deckel vorsichtig wieder drauf. Dann ab zum auto stecker wieder ran und Tacho rein, ztiemlich schräg mit der unteren seite zuerst weit nach hinten reinschieben und dann einfach die obere seite nach hinten kippen, schrauben wieder rein, fertig und hoffen das es keine fehlermeldung gibt
hoffe du hast es so einigermaßen verstanden :gruebel: -
erste Bilder in meinem Showroom
